Liya
Новая квартира. Идеи
Это мой первый самостоятельный ремонт в наконец-то своей квартире :). Уже много чего передумала, вроде подобрала вариант оптимальнее (как мне хочется надеяться). Но боюсь ошибиться в общей скромной перепланировке и расстановке сантехники в ванной комнате.
Плиз, мастера и мастерицы, покритикуйте мой вариант переноса стен и расстановки сантехники. Что не так и в чем могут возникнуть проблемы?
Спасибо.
Сообщение было изменено автором Вс Янв 21, 2007 19:15.
pict2_157324.jpg#700#381
pict1_157324.png#700#441
Нормально всё, один из вариантов. Унитаз чуть дальше в угол? Или что то держит?
Век живи, век учись!
Alexrem2006 спасибо за характеристику "нормально" :)
Думаю в угол загнать бойлер и шкафчик, вроде должны стать. Так что с унитазом еще вариант не решенный.
А не подскажите, от слива в душе до канализации (около унитаза) 2,5 метра по прямой. На сколько нужно поднять душевую, чтобы слив был нормальным, какой должен быть уклон сливной трубы? Я понимаю, что за это должна голова болеть у сантехников, но предпочитаю тоже это знать на всякий случай. А то случаи ведь разные бывают ;-)
В вашем случае я думаю подиум сантимов на 20 думаю будет достаточно. Всё зависит от расположения конечного слива над уровнем пола и расположением слива у душевой над уровнем пола. Разбег по высоте и должен составлять 20 см.
