madmuazel Опубликовано 21 Января 2007 Жалоба Опубликовано 21 Января 2007 Подскажите пож-та для чего делають краны для каждого места (раковина, ванна) как вот здесь cсылка? и Насколько критично, когад кран стоит один, а потом пошла вся разводка?? Влияет ли это как то на напор??Скажем если один стояк и одновременно включить машинку, ванну наполянть и мыть посуду?? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
69 Опубликовано 22 Января 2007 Жалоба Опубликовано 22 Января 2007 Колекторная система подключения и обилие шаровых кранов существует для того, чтобы при необходимости отключать не весь санузел от водоснабжения, а только тот прибор, который этого требует. Кстати, правильно отнеситесь к выбору шаровых кранов - во-первых покупайте их в специализированных магазинах (поскольку вариант с дефектами литья и сборки "левых" шаровых кранов - обычное дело, что чревато их разрушением в самое неподходящее время, в том числе через год или больше после окончания ремонта). Чтобы минимизировать потерю давления после крана - применяйте полнопроходной кран(когда сечение трубы водоснабжения не заужается внутри шарового крана). ICQ 296-975-746 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
