Изнутри или снаружы укладывать утеплитель в скатной кровле ?
Кровлю монтируем сейчас
Утеплитель ISOVER KL 37:
cсылка
Шаг(внутри) между стропилами на 1.5 см меньше ширины уиеплителя (55см)стропилы 200 на 50 , утеплитель будет в 2 слоя по 10 см
Прораб хочет со стороны улицы укладывать на уже установленную пароизоляцию с поддерживающей обрешеткой (типа если снег то мы его вычестим)
Мне кажеться разумней изнутри на что он отвечает что ровно и точно уложить не получиться типа утеплитель будет скатываться и падать и мяться
cсылка
думаю удобней с наружи главное быстро накрыть его подкровельной пленкой что бы не намок. это можно делать и одновременно заполняя участок и сразу затягивать пленкой тогда снег и дождь не страшны
согласен ,гидроизоляция сверху ляжет,а снег если и выпадет не страшно можно смахнуть
Сообщение было изменено автором Вс Янв 21, 2007 20:15.
Но останеться снег между стропилами и пароизоляцией который друдно вымести и вообще весь снег не сметут ... а по весне он растает и влага пойдет в утеплитель
Удобнее снаружи,но изнутри будет правельнее в данной погодной ситуации. Если конечно стропила у Вас изнутри ничем неподшиты. И изовер несовсем подходит для этих целей, лучше использовать базльтовую минплиту. Ну даже если уже всё закуплено, этот материал прекрасно будет ложиться между стропилами в распор, никуда не будет скатываться, т.к. он шире на 1,5см. Нужно начинать с низу в верх, уложили, закрепили пароизоляцию, прибили по стропилам реечки 25х100 для вент зазора, а потом отделочный материал, что там у Вас будет: вагонка и т.д. Можно без вент зазора если использовать ТАЙВЕК. Единственно, почему прораб настаивает с верху т.к. это менее трудоёмко, а снизу более трудоёмко и неудобно. Может потребовать доплату за доп. работы.
Думать нужно мозгами,а делать руками!
большое спасибо за ответы
Будем изнутри укладывать
Нужно ли подсушить стпропила перед укладкой(после дождя и снега они сыроваты) или нет
Так Вы сначала накройте, а стропило сами просохнут пока будете накрывать. Да, стропило лучше обработать защитным составом типа: "сенеж проф." Удачи :-)
Скажу как по практике:
снаружи - легче и дешевле и быстрее (при том, что погода должна быть ОК!!! - если осадки, то НЕЖЕЛАТЕЛЬНО, скорее даже НЕТ) и заработок кровельщиков (мне приятней :-)),
изнутри - геморойнее и дольше, обычно дороже, погода не всчет, обычно делают внутреотделочники (и деньги получают они :()- но это не обязательно.
Я клал "изнутри" расстояние между стропилами 59см, роквул -60см (в распор), дополнительно с низу поддерживал синтетическим шпагатом через 1 метр, который крепил степлером. Уже два сезона ничего не провисло.
А класть конечно удобнее сверху :-) но не всегда то что удобнее лучше :-) особенно осенью и зимой.
...Да стропила конечно я бы высушил, да и антисептиком не плохо покрыть, особенно в зонах соединения. я бы не торопилcя, подождал хорошей погоды :(
Сообщение было изменено автором Чт Фев 01, 2007 10:30.
А вот кстати , если стропила 200 ширина,а изоляция 100, то будет зазор, и где его лучше делать , между пароизоляцией и утеплителем или между ветрогидрозащитной пленкой и утеплителем??
Извините, если вопрос покажется глупым..
