sveta.
кто прав?
приветствую Вас. вопрос- поставили входную дверь в каттедже (участок продавался с подрядом на строительство)-стена:газопенобетон :(как то так прозывается)утеплитель и вентелируемый фасад-дверь прикрепили со стороны улицы :(практически к фасаду-правильно ли это по технологии- мы считаем что нужно крепить в пенобетон(дверь будет одна :-)) кто прав?
____________________________
мечта-есть первый шаг к цели
можно и так только если пирог этот не большой не более 10 см,хотя и 10 много,если меньше надо привязку делать обязательно к пенобетону,тоесть к основной несущей стене...но всёж таки лучше именно в стену тоесть утопить дверь во внутрь
Я не пойму, у Вас, что дверь вываливается? :( Ведь дверь крепится не к вент. фасаду, а к несущей стене специальными длинными ушками, которые потом заделываются. Входная дверь всегда ставится с наружи и открывается наружу, для лучшего доступа. В идеале она должна открываться на 180гр.
Это же вам не квартирная дверь в панельной многоэтажке, да и там Вы наверное поставили с наружи мет. дверь.
Если Вы поставите дверь изнутри, то при Вашей конструкции она будет открываться наружу даже не на 90гр., нормально она будет открываться только во внутрь занимая при этом большую часть внутреннего пространства. :(
Думать нужно мозгами,а делать руками!
:-)Тогда возникает вопрос не будет ли дверь промерзать насквозь....
тогда на ней в помещении будет иней или влага при морозах или нет может мы ошибаемся? :(
Я незнаю какая стоит у Вас, поставьте утеплённую. Какие проблемы? :( :-)
Спасибо ... :-)
еще вопрос :( воможно ли утеплить дверь вот таким способом утеплитель а сверху ламинированная панель- :-) возмется ли кто переделывать железную дверь-новую покупать нехочется... :(
откосы тоже утеплить
С уважением, Rusya.
спасибо ;-) будем искать кто бы это сделал...спросила в отделах где изготавливают двери на заказ - они могут заламинировать но не утеплять... :(
В домах, которые я видела, металлические двери не утепляли, а ставили вторую дверь, обычную деревянную, которая открывается внутрь дома. При этом "предбанник" остается прохладным, и металлическая дверь не покрывется инеем и не промерзает. Удачи!
