Kubika Опубликовано 19 Января 2007 Жалоба Опубликовано 19 Января 2007 У меня по проекту предусмотрено помещенеие с отдельным входом под котельную. А окно котельной, которое необходимо по стандартам, размещается непосредственно в двери. Вопрос: проходит ли это по стандартам? А то я уж хочу внести изменения в проект, добавить отдельное окно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kubika Опубликовано 19 Января 2007 Жалоба Опубликовано 19 Января 2007 Я то сам дурак думал, что окно нужно для освещения. Но сосед сегодня просвятил :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gennadi Опубликовано 20 Января 2007 Жалоба Опубликовано 20 Января 2007 отдельное окно всё же лучше, чем окно в двери. окно делается для того, чтобы в случае взрыва, волна ушла через него, не разрушив сами стены. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
polupan-polupanoff Опубликовано 20 Января 2007 Жалоба Опубликовано 20 Января 2007 И окно желательно с форточкой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kubika Опубликовано 20 Января 2007 Жалоба Опубликовано 20 Января 2007 Цитата отдельное окно всё же лучше, чем окно в двери.окно делается для того, чтобы в случае взрыва, волна ушла через него, не разрушив сами стены. Все таки это как то регламентируется конкретно? Либо должно быть именно отдельное окно?Есть у кого нибудь ссылка на правила? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kubika Опубликовано 20 Января 2007 Жалоба Опубликовано 20 Января 2007 Все спасибо за внимание, нарыл сам. Если кому интересно: говорится про естественное освещение. Не упоминается конкретно окно. таким образом предпологаю что можно устроить окно в двери, как и есть по проекту. Или лучше с пожарниками посоветоваться? Кто потом принимает это помещение и дает добро??? cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SLAWA Опубликовано 20 Января 2007 Жалоба Опубликовано 20 Января 2007 Если проект от организации специализирующейся на проектировании газоснабжения, то они все сделают по нормам. Архитекторы же некоторые иногда "мудрят". До пуска газа Ваше помещение обследуют от пожарной организации/дымоходы/ и от газовой службы на предмет соответствия нормам и проекту. Вячеслав Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kubika Опубликовано 20 Января 2007 Жалоба Опубликовано 20 Января 2007 Цитата Если проект от организации специализирующейся на проектировании газоснабжения, то они все сделают по нормам.Архитекторы же некоторые иногда "мудрят".До пуска газа Ваше помещение обследуют от пожарной организации/дымоходы/ и от газовой службы на предмет соответствия нормам и проекту.Вячеслав Вобщем идти мне к пожарным и газовикам. А то архитекторы наархитектят Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gennadi Опубликовано 20 Января 2007 Жалоба Опубликовано 20 Января 2007 Цитата Цитата отдельное окно всё же лучше, чем окно в двери.окно делается для того, чтобы в случае взрыва, волна ушла через него, не разрушив сами стены. Все таки это как то регламентируется конкретно? Либо должно быть именно отдельное окно?Есть у кого нибудь ссылка на правила? Конечно регламентируется. СНиПом. СНиП 31-02-2001 "Дома жилые одноквартирные" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
