Vladka Опубликовано 26 Января 2007 Жалоба Опубликовано 26 Января 2007 Цитата Не забывайте, облуживают также концы всех многожильных гибких проводов перед тем, как зафиксировать его в клеммнике светильника или электроточке. для этого есть луженые наконечники для многожильных проводовкабелей.cсылкауточню,- под обжимной инструмент. И, облуживать концы, это иметь геморройный труд при отсутствии оного... ------------------------ Строить здания, еще не значит строить Дома.Сообщение было изменено автором Пт Янв 26, 2007 17:51. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 26 Января 2007 Жалоба Опубликовано 26 Января 2007 Цитата По поводу пайки. Чтобы быть уверенным - паять надо обязательно. Все эти клеммники - до поры до времени. Окисление, нагрузки, нагрев и т.д. Да щазз - разве что если под клеммником подразумевать советское поделие, выпущенное обществом слепых. Все нормальные клеммники обеспечивают необходимое качество соединений. Но в любом случае с клеммниками это будет разъемное соединение, подлежащее периодическому контролю. А кривыми руками можно и напаять, и наварить такого...Цитата Не забывайте, облуживают также концы всех многожильных гибких проводов перед тем, как зафиксировать его в клеммнике светильника или электроточке. И много вы знаете марок многожильных кабелей класса НГ-LS ? :) Чтобы их потом облуживать ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дейка Опубликовано 26 Января 2007 Жалоба Опубликовано 26 Января 2007 Цитата И много вы знаете марок многожильных кабелей класса НГ-LS ? Чтобы их потом облуживать ? Не забывайте что есть провода не только ВВГ но и масса других которые используются не только как силовые но и как сигнальные, монтажные и т.д. и т.п. И речь шла как раз о всей линейке многожильных. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
69 Опубликовано 26 Января 2007 Жалоба Опубликовано 26 Января 2007 Вопрос конкретно про НГ-LS не звучал. Если взять банальный гибкий сетевой шнур с вилкой, заводского производства, продающийся в магазинах (для замены штатного), то, обратите внимание, оголенные концы многожильных проводов - облужены. Для удобства и по правилам. Я это уточнил просто для тех, кто перемычки между светильниками, например, делает из гибкого кабеля. По поводу необходимости разборки спаянного соединения в распаячных коробках - если честно, никогда не приходилось делать указанную операцию. за 15, извините, лет деятельности. Тем, кому это приходится делать в процессе ремонта - лучше жаловаться не на руки, а на голову. А вот разбирать окислившиеся от времени и обгоревшие клеммники приходилось. И, если Вы вспомните, вопрос звучал по поводу пайки или сваривания проводов между собой. На что я и отвечал. ICQ 296-975-746 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zhulik Опубликовано 26 Января 2007 Жалоба Опубликовано 26 Января 2007 Да мужики, речь идет по поводу соединения проводов и дальнейшее замоноличивание их в стену. Думаю не каждый рискнет соединить клемником и "замуровать".Не надо далеко идти - в старых домах провода всегда скручивались и изолировались и мы про них собственно и не вспоминали. Ну а теперь к этому можно еще и немного и припойчика. Согласен, что это геморойное дело, но напоминаю - речь идет только о "замурованном" варианте. Так-что в таких местах можно и потратить немного время. Спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
