АлексейН Опубликовано 19 Января 2007 Жалоба Опубликовано 19 Января 2007 Цитата В новых домах "ЖилСтроя", "Славяне" в распаечных коробках так паяют _ сначала скручивают, в потом только концы сваривают. Ну вполне логично - иначе и не сваришь.С клеммами оно сложнее, если заказчик хочет монолитить - нельзя (если только такое соединение не прописано как неразборное)...Вообще ГОСТ 10434-82(2003) разрешает неразборные соединения делать методом сварки, пайки или опрессовки (2.1.5) - так что в принципе и паять разрешают... блин, откуда-то у меня в голове засело что только сварка ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дейка Опубликовано 19 Января 2007 Жалоба Опубликовано 19 Января 2007 Я тебя уверярю - делают люминием. :-) Берёшь горелку для пайки. Скручиваешь провода(медные). Разогреваешь их горелкой. Мажешь их канифолью. И паяешь. Пользоваться всякими паяльными жирами или флюсами не советую, они разъедают со временем место пайки. У меня на припое с канифолью пятый год сидит. Три провода в кучу. Нагрузка около 8 киловат. Всё нормально. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zhulik Опубликовано 19 Января 2007 Жалоба Опубликовано 19 Января 2007 Ну насчет припоя я знаю, поэтому и спрашиваю чем электрики паяют, простым припоем естественно паять нельзя.Дело в том, что по проэкту розетка переносится на пол метра, и нужно наращивать провод, а стенка декоративная и никакие коробки он не хочет, поэтому решил замоноличить. В принципе ябы просто скрутил конкретно, так-как нагрузка телевизор и видик, но я сказал - он инженер, и этим все сказано.Какие еще варианты? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дейка Опубликовано 19 Января 2007 Жалоба Опубликовано 19 Января 2007 Почему нельзя обычным припоем? Я паял обычным. Мягким. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zhulik Опубликовано 19 Января 2007 Жалоба Опубликовано 19 Января 2007 Со временем припой окисляется и как-бы разъедается соединение Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дейка Опубликовано 19 Января 2007 Жалоба Опубликовано 19 Января 2007 Цитата Со временем припой окисляется и как-бы разъедается соединениеРазъедает соединение не припой а флюс используемый для пайки. Используя простой канифоль вы избежите этих проблем. А если очень уж сильно боитесь окисления(что произойдёт лет через 30-40)покройте пайку лаком. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zhulik Опубликовано 19 Января 2007 Жалоба Опубликовано 19 Января 2007 Да Дейка ты прав, разъедает флюс, а не канифоль.Так-что я думаю мы разобрались с моей проблемой - буду паять канифолем и сверху покрою лаком. Всем спасибо за помощь. Удачи Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
эдди Опубликовано 19 Января 2007 Жалоба Опубликовано 19 Января 2007 В советское время работал на заводе "ПРОГРЕСС" в Самаре.На котором ракетоносители собирали. Так вот там при монтаже начинки электронной использовался флюс-спирт с канифолью. А вот флюс из цинка травленого в соляной кислоте действительно бяка. А просто канифолью паял сам почти 14 лет медные провода0.75-10мм.кв. других способов соединить поврежденные провода в подвижных, гибких метеллорукавах/например питание электроприводов/ просто не было. А для пайки использовали обычные паяльники. В том числе и 100вт. Сваривали провода тоже. С помощью угольного электрода при низком напряжении. Но для многожильных проводов не катит, только для одножильных. Но канительно очень. Паять легче и не хуже. Удачи вам Zhulik. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zhulik Опубликовано 24 Января 2007 Жалоба Опубликовано 24 Января 2007 Всем спасибо за информацию. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
69 Опубликовано 25 Января 2007 Жалоба Опубликовано 25 Января 2007 По поводу пайки. Чтобы быть уверенным - паять надо обязательно. Все эти клеммники - до поры до времени. Окисление, нагрузки, нагрев и т.д. Скрутки в распаячных коробках под потолком облуживают ОКУНАНИЕМ в паяльную ванну. Она представляет собой электропаяльник-ковш с расплавленным припоем, В специализированных электромагазинах спросите - вам ответят, чем и как. Или у профессиональных электриков. Удачи. И еще. Не забывайте, облуживают также концы всех многожильных гибких проводов перед тем, как зафиксировать его в клеммнике светильника или электроточке. ICQ 296-975-746 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
