Водонагреватель и предохранительный клапан
Когда включен нагрев, из предохр.клапана вечно капает вода. И жить вечно с ведром под бойлером как то не очень хочеться. Клапан новый поставим - всеравно капает. Раньше этот же водонагреватель висел в другом доме и проблем таких не было. Может давление воды в водопроводе высокое?! Есть ли какое-то решение?
Из него и должна капать.
Решение - убрать его.(клапан) У меня стоит без клапана и ничего. Лишнее давление уходит обратно в водопровод.
_ Ага, это решение. Только тогда надо убирать и обратный клапан тоже, чтобы не рвануло при перегреве. А лучше (но дороже) поставить регулятор давления на входе в бойлер. Клапан должен срабатывать при 7,5-8 атмосфер. Если в системе около того, то при нагреве он не может не срабатывать. А если выставить всего 5 атмосфер, то капать перестанет.
Всё намного проще, чем кажется.
А это не опасно без клапана? Както стремно. Может давление воды понизить на входе бойлера. Какими девайсами это можно сделать?
На этом клапане, откуда капает вода, выход специально сделан под тоненький шланг. Я покупаю прозрачный шланг диаметром 8-10мм., и надеваю, далее вставляю в канализационную трубу 50, тройник с заглушкой и в ней сверлю отверстие под этот шланг, также в ней сверлю и отверстия под шланги с фильтров тонкой очистки. В результате все хорошо. Удачи
Спасибо всем за советы. Шланги увы отпадают, бойлер на видном месте. Как выглядит устройство для понижения давления воды и почем оно?
Дешевле убрать все приблуды(обратный клапан и предохранительный).
Редуктор на воду стоит как пол бойлера.
Нет ничего опасного, всё лишнее давление будет обратно в систему уходить.
Регуляторы давления в любом случае должны стоять, тем более если у вас металлопласт, стоят они 1600-1900 руб.шт., а вам надо две штуки.Наши лучше не брать, был печальный опыт. Клапан все-таки лучше оставить и спрятать его в сантехшкаф на вход бойлера и сделать как писал выше. Я в двух квартирах переделывал, потому-что сначала не относился к клапану серьезно, но когда закапала вода...Удачи
НЕВЕРНО! Если при включенном бойлере кто-то отключит и сольет стояк холодной воды - тогда таким образом подключенный бойлер тоже останется без воды и сгорит :( Предохранительный клапан обеспечивает еще и постоянное присутствие воды в бойлере (правильно подключенный бойлер нельзя слить ни через подводящее отверстие для холодной воды, ни через отверстие для горячей)
При подогреве воды давление в бойлере повышается относительно первоначального, но не сильно. Поэтому надо прежде всего отрегулировать предохранительный клапан - может быть у Вас он установлен на слишком малое давление сброса - тогда его (давление сброса) надо просто повысить регулировочным винтом. Главное не переусердствовать и не выйти за предел прочности самого бойлера.
Этот совет не поможет только во одном случае: если давление холодной воды настолько высоко, что почти совпадает с ПРЕДЕЛЬНЫМ рабочим давлением бойлера. В этом случае спасет только регулятор давления при входе в квартиру или миритесь с капающим предохранительным краном. Теоретически давление в водопроводе холодной воды может быть столь велико, что подключенный бойлер не сможет работать, так как предохранительный клапан будет постоянно сбрасывать воду, даже если ТЭН бойлера выключен.
Сообщение было изменено автором Пт Янв 19, 2007 18:43.
Точно, была такая тема. Отключили как то воду, а помыться надо срочно. Все шланги отсоеденил, слил только литров 5 за полчаса.
