Гость Опубликовано 18 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2007 Ай шайтан... онэннссске... кутингесске... :( ----------------------------- Засем ругаесся, насяльника Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антон П Опубликовано 18 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2007 Арматура в стяжке обычной жилой комнаты, если есть желание её куда-то подсоединить, ИМХО должна соединятся к основной системе уравнивания потенциалов (т.е. к шине РЕ - для маленьких зданий, или к главной зазаемляющей шине - для больших зданий). Если конечно в этой комнате фанат электробезопасносте не стал организовывать дополнительную систему уравнивания потенциалов. Пайка с кислотным флюсом не есть хорошо, т.к. если потом соединение не промыть, то флюс разьедает место пайки. Но может быть щёлочь из раствора нейтрализует этот флюс. По-доброму нужно армирующую сетку к стальной катанке 8-10 мм (или полосе 4*40) приварить, а потом эту катанку пустить до щитка, где нужная шина находится. ;-) Сообщение было изменено автором Вт Дек 18, 2007 22:30. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
