vladfile Опубликовано 18 Января 2007 Жалоба Опубликовано 18 Января 2007 Здравтсвуйте. Мне нужен совет по звукоизоляции. Необходимо потсавить стеклянную перегородку между столовой и коридором(жилое помещение). Выбор пал на изделие из алюминиевого профиля с ячейками 80*120 см(размер проеъма 240*320 см). Но возникла проблема с стеклением, т.к. перегородка находится внутри помещения в теплоизолирующих свойствах стеклопакета(общей толщиной 20мм=2*4 мм стекло+12мм воздушная прослойка) нет надобности. Выход - одинарное остекление из стеклянного листа толщиной 6мм. Вроде все хорошо работы меньше, по жесткости стекло размерами 1200*800*6 мм подходит,по цене дешевле но каковы звукоизолиующие свойства(Дб) одинарного стекла перед стеклопакетом. Интуиция подсказывает , что стелопакет лучше, но как и насколько сильна разница на практике? Подскажите, может кто сталкивался с данной проблемой. Заранее спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Валена Опубликовано 19 Января 2007 Жалоба Опубликовано 19 Января 2007 _ Звукоизоляция зависит не только от самих свойств рамы, но и от качества её исполнения и установки. Точных цифр не знаю, но стеклопакет держит до 80% звука, а одинарное стекло только до 50%. Да и то, это при условии полной герметичности соединений и стыков. Для спален это существенно, но для столовой, я думаю, это не критично. Про перегородку хочу напомнить, что до высоты 1.20 от пола стекло должно быть калёным. ;-) Всё намного проще, чем кажется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vladfile Опубликовано 19 Января 2007 Жалоба Опубликовано 19 Января 2007 Спасибо Валена за ответ. Алюминиевый каркас я буду заказывать, а вот остекление буду делать сам, ибо насмотрелся я на своих местных “специалистов”. Один стеклопакеты не может, как следует протереть внутри :(, у другого герметичность :( не в какие рамки не идет, благо опыт имеется. Интересно также узнать мнение и других форумчан. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
