Irina VK
Натяжные потолки-ваш опыт? - Страница 6
У меня следующий вопрос:если устанавливать натяжной потолок, то установка под потолком декоративных моутингов исключается?Т.е. переход стена-потолок только четкий, под 90градусов?
Ух, какая старинная ветка была вытянута из забытья.
Почему нет? Установка декоративных потолочных плинтусов (молдингов) под натяжным потолком возможна. Есть небольшая особенность.. Клей обычно наносят в двух местах на потолочную и на стеновую грань плинтуса. Если установлен натяжной потолок, то придется изловчиться приклеить плинтус только к стене, не нанося клей на потолочную грань. Объясняется это с практической стороны тем, что срок службы натяжного потолка - 10 лет, а стены ремонтируют все-таки раньше. Вполне возможно, что молдинги захочется оторвать при ремонте стен; потолку это не повредит при таком методе установки. Ну а технологически - натяжной потолок не может нести несущей функции.
Цитата
ВСЕ потолки провисают!!! Даже ж/б плиты имеют допустимый прогиб! Другой вопрос, что натяжной потолок является декоративным отделочным материалом и поэтому для потребителя важен не сам факт провисания, а его заметность "на глаз".
Конечно же, железобетонные плиты имеют допустимый изгиб, с этим никто не спорит. "Заметность" провисания натяжного потолка Баррисоль очень высокая на больших площадях. И она ("заметность")нулевая у бесшовных потолков. Недавно по личным делам был в московском автосалоне Превокс на Кетчерской улчце, где торговый зал отделан глянцевым виниловым потолком - очень заметно и провисание, и постоянная вибрация винила. Сделал фото на мобильный, постараюсь разместить, если будет интересно.
Очень интересует проблема (т.н. называемое "схлопывание"), в моем случае при возникновении сквозняка возникает эффект прилипания либо вздутия, причем весьма и весьма существенно. Монтажники предложили вмонтировать в полотно вентиляционные решетки, но проблема осталась. Подскажите возможные решения и мнения по этому поводу.
iko66
уважаемые форумчане! почтение Вам :)
подскажите пожалуйста можно ли сделать бесшовный (матовый или глянцевый) натяжной потолок на площади комнаты в 43 м.кв.?
Речь идет о квартире-студии, бывшая 2-шка, "линейка".
какую фирму посоветуете для осуществления данной работы?
Заранее благодарен.
br,
tiro
Сообщение было изменено автором Вс Июл 15, 2007 18:51.
pict1_206058.jpg#687#459
