Прямое электрическое отопление это плохо?
Есть жилой деревянный дом площадью менее 100 кв. метров. Необходимо максимально дешево (не принимая в расчет затраты на монтаж и не сравнивая стоимость оборудования) его отапливать используя только электрическую энергию (газ, жидкое и твердое топливо отсутствует как класс). Что выбрать: электрический котел с системой циркулирующего теплоносителя или прямое электрическое отопление (конветоры, теплые полы, ИК-излучатели)? :(
Предполагается, что обе системы будут управляться примерно одинаковой электроникой и соблюдение температурного режима будет достаточно оптимизировано в обоих случаях (дифференциация по назначению помещения, суточные таймеры и т.п.). Удобство использования, пожаробезопасность и эстетический вид двух перечисленных систем отопления считаем равными. Хочется чтобы в доме было постоянно тепло при наименьших затратах электроэнергии. :(
А есть-ли у вас автономный источникэлектроэнергии на случай аварии на вашей, наверняка воздушной линии электропередач? А то, при отсуствии хотя-бы примитивной печки, подвергаете свою семью серьезной опасности. Это нам в Европе хорошо. Смотрю в окно. Там очень сильный ветер. У соседа старая сосна на машину упала. Пилит ее электропилой. Не смотря почти на ураган свет даже не моргнет. А у вас? Тут кабельные линии 99%.
однозначно конветоры и теплые полы , другое даже не рассматривается, во первых дешего в установке да и оборудование дешевле,во вторых надежнее, в третьих греет лучше намного, и гораздо удобнее в управлении, проверено на собственном опыте.
Прямое электрическое отопление ГОРАЗДО надежнее в эксплуатации и дешевле в монтаже
Сообщение было изменено автором Чт Янв 18, 2007 22:39.
Во-первых, в доме планируется установка камина, который будет обогревать самую большую, центральную комнату.
Во-вторых, планируется установить резервный источник электропитания - дизельный или бензиновый генератор.
А вообще, наша воздушка довольно надежная, как показала практика ее эксплуотации соседями в минувший год. ;-)
Спасибо за то, что поделились собственным опытом! Если Вас не затруднит, можно немного подробнее, как у вас организовано прямое электрическое отопление?
Дешевая установка (монтаж и оборудование) может откликнуться дорогой эксплуатацией в дальнейшем. Почему прямое отопление греет лучше? Казалось бы, в случае котла и системы с теплоносителем, мы нагреваем большую массу достаточно энертной в плане теплоотдачи жидкости, которая медленно но верно отдает свое тепло дому. А котел затрачивает малое количество тепла на поддержание температуры теплоносителя. В случае прямого электроотопления, наргерваются радиторы или конвекторы малой массы, которые относительно быстро остывают и постоянно нужна электроэнергия для поддержания их температуры. В случае теплых полов масса прогретого вещества немного больше - напольное покрытие. Но присутствует постоянный "электрический туман" в зонах где уложены теплые полы, влияние которого на организм наверняка неблаготворное... В чем я заблуждаюсь?
Если теплый пол выполнен экранированным проводом, то так называемого тумана не будет.
И все таки... Что экономичнее в использовании? В каком случае мне будут приходить наименьшие счета за электроэнергию, при одинаковых теплопотерях и одинаковом температурном режиме в доме? :(
счета будут приходить абсолютно одинаковые при одинаковых теплопотерях,естественно при одинаковом современном оборудовании, законы физики никто не отменял, но конверторы более неприхотливы, и в случае если вдруг накроется котел, то останетесь без тепла только с камином, а конверторы все сразу не накроются. А если говорить про инертность системы, то у инертных есть свои минусы, так как у нас температура может значительно менятся в течении суток, хотя бы на 5 градусов,то при инертной системе падение температуры будет заметно, а например с конверторами все ок.
Совершенно согласен, что на первый взгляд должен соблюдаться закон сохранения энергии. Сколько электричества мы затратили на выработку тепла, на столько и будет тепло в доме с учетом теплопотерь. Тем не менее большинство фирм, занимающихся проектированием отопления, закладывают при использовании в качестве основной системы отопления:
*с теплоносителем - 100 Вт на квадратный метр;
*прямое электрическое отопление - 150 Вт на квадратный метр.
Те же проектировщики указывают 100 Вт на квадратный метр для прямого электрического отопления, в случае если оно используется как дополнительное. Уловки для продажи более дорогих электроприборов или действительно эфективность теплоотдачи у стандартных жидкостных радиаторов/конвекторов выше?
Еще один интересный факт, который сложно объяснить с точки зрения закона сохранения энергии. Фирмы торгующие электрическими котлами электродного типа (когда теплоноситель нагревается прямым током за счет собственной проводимости теплоносителя) утверждают, что их продукция позволяет экономить до 40% электроэнергии. Засчет чего это происходит? Более плавное регулирование температуры теплоносителя позволяет избежать ненужного перегрева? Как в таком случае эти результаты можно соотнести с экономичностью работы электрических конвекторов, в которых плавность регулирования температуры достигается скважностью включения в электросеть (по сути тоже самое что и в стандартном теновом электрокотле)?
