Prio
Закрасится -ли Фугенфюллер?
Делаю потолок на кухне. Выровнял ротбандом.
Купил Фугенфюллера. Думал он белый. Два года назад его брал,
на потолок шпаклевать,хорошо получилось.
А этот Красногорский, оказался светло серым ?
Я так понял белого цвета не найдешь уже..
У меня вопрос закрасится серый потолок из фюллера двумя слоями краски?
(и какую краску лучше купить на кухню, но слишком дорогую)
Или думаю покрыть сверху ещё финишной шпаклевкой Vetonit LR+?
(правда я понял она не очень ,как финишная?)
Заранее спасибо всем!
Закрасится без проблем. Проблема будет в другом - Фуген очень крупнофракционная шпаклёвка. Отшлифовать её качественно не получится, видны будут следы зашпаклёванной поверхности шва. Если финишную совсем не хотите использовать, то освещение на потолок не направляйте, так в глаза будет меньше бросаться.
Да вот не понятно с финишной шпатлевкой.
Конечно можно как все, ведро 28 КГ Ширтрока,
но куда его мне на 5 м2!?
Или мешок Board Knaufa 25 кг? то же самое
У Vetonita LR+ зерно написано 0,3 мм,(он есть по 5 кг) а многие используют как финишную? Непонятно. Зато Фюллера зерно 0,15 мм!
На отличное ачество не претендую, более менее...
Купите шпаклевку MAXI фирмы Садолин - супер шпаклевка, лучше Шетрока, и продается в таре по 2-5 кг.
Хорошо поищу Sadolin!
Но вчера прикупил Vetonit Lr+ 5 кг.
Попробовал кусочек зашпаклевать,
не понравилось,грубая такая поверхность.
Так и написано на пакете <0,3мм.Цветправдабелый,нокакиетокрупинкивнем?Ипочемуонаназываетсяфинишной,послефюллерамнекажетсяроверхностьглаже?!Читал,чтофинысчитают,такаповерхностьлучшедержитслойкраски.
