Iffa Опубликовано 20 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2009 Это MAX 100%. Хотя теоретически можно и в майке, но зачем на грузовике ездить в булочную. про Макс тоже самое сказать можно:) Она не для дизайна интерьера, а для анимации, как и Мая Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ru Опубликовано 9 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2009 Здравствуйте. Похоже на визулизацию в Артлантисе. С освещением в нем не все гладко. В максе мы бы наверное не уведиле тени (от столика) падающей в противоположную сторону от источника света, коим является окно. И потолок темноватый. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rasen Опубликовано 12 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2009 Очень похоже на Vray Здравствуйте.Похоже на визулизацию в Артлантисе. С освещением в нем не все гладко. В максе мы бы наверное не уведиле тени (от столика) падающей в противоположную сторону от источника света, коим является окно. И потолок темноватый. При правильной настройке можно увидеть все, в том числе и тени (даже которых быть не может) P.S. Окно не являеться источником света. Источником света являеться солнце за окном. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skunck Опубликовано 13 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2009 А по моему это сделано в Arcone, и для этого есть все основания, во всяком случае именно аркон предназначен для этого... И именно там легко играть с освещением от расположения солнца. Во всяком случае я подобное делал именно в этой программе... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
