Fotinya
Прошу оперативно помочь с материалом для откосов оконных
Строители сделали гипсокартонные оконные откосы. На углу (пересечение со стеной)профиль. Предложили либо завести до самого окна (ширина откоса 43 см. - немаленькая такая)обои, которые будут на стенах, либо оклеить сами откосы потолочными обоями и покрасить. Мне что-то такие варианты очень не нравятся. Пластик уже не поставишь :-( потому что в таком случае окно не будет полностью открываться.
Что делать? Думаю что нужно пошпаклевать гипсокартон и все-таки эти откосы покрасить какой-то влагостойкой краской. В таком случае переживаю по поводу края обоев на переходе на углу - там же наверное обои истрепаются потом? - Или нет?
Подскажите, как выйти из этой ситуации - завтра уже нужно продолжать работы. Ситуация получилась по недоразумению - мы с прорабоб толком этот момент не обсудили. Теперь надо как-то выруливать. Буду благодарна за оперативные советы. Поиск то работает, то нет :-(
Спасибо неравнодушным и умным :-)
Интересно, как ваш ник в кириллице пишется?
Сомнения ваши обоснованны, мое мнение-тоже лучше откос окрасить. Обои со временем, моя личная практика показала-углы обоев у меня истрепались через четыре года, дети думаю ускорили бы этот процесс раза в два. Хотя-разве это не хороший повод потом сменить/освежить обстановочку, тем более на это уйдет два-три дня с перекраской потолка.
С уважением, Rusya.
Обычно красят эмалью (Assa Теккурилы подойдет). Стойкость к истиранию + повышение отражающей способности.
Шпатлевать и красить! Краску влагостойкую (например Тиккурила Луя). На угол откос-стена, клеим (на "жидкие гвозди") уголок ПВХ 10х10 мм. Клеим "ДО обоев"!!! Обои клеим встык к уголку.
cсылка ( фото "откосы- уголок ПВХ").
С Уважением!!!
skigs
С уважением, Rusya.
В кириллице Фотинья - это греческий аналог славянского Светана, или придуманного Жуковским Светлана, вобщем последнее соотносится с первым :-)
Спасибо за ответ.
Т.е. откосы должны быть глянцевыми? а как быть с мелкими неровностями всякими? Ведь идеально никогда не будет...
С Уважением!!!
skigs
Спасибо, а уголок со временем не станет отличаться от краски оттенком - вот в чем вопрос? :( Кто-то из них может пожелтеть со временем :(
Ну, если найдете матовые эмали, пишите обязательно. Неровности. Эта краска тексотропная, не оставляет следов от кисти. Можно балончиком, но лакировка обязательна. Пользуйтесь готовой шпатлевкой.
Если не секрет, а зачем на гипсокартон обои? Они ведь прилично снижают освещенность. С гипсокартоном можно и краску, тогда и проблем с углами не было бы.
просто личное мнение: тексотропностью/способство растеканию/обладают многие современные эмульсионки.
Имхо:глянцевые краски имеют преимущество описанные Стэлсом, но... действительно есть минус,глянец укажет на косяки шпалевки , неровностей поверхности-это да, матовые полуматовые не обладают в полной мере к истиранию,но...если не нравится блеск глянца то берите полуматовую или матовую.
P.S. Фотинья красивое у Вас имя.
С уважением, Rusya.
Прошу прощения за то что влезаю в ваш разговор, но хотелось бы задать паролельный вопрос:
Если стык стена-откос не 90гр а больше (как правило), то как тогда быть с уголком ПВХ (он ведь 90гр) :(
С уважением, Я !!!
