Яблоня
Оклеивание паутинкой
Здравствуйте, подскажите специалисты, как правильно надо клеить паутинку на стены. Мои рабочие мне доказывают, что надо вначале нанести клей , потом паутинку, а потом ОПЯТЬ слой клея, уже сверху паутинки....ПРавильно они говорят или как???? что то мне не нравится это двойное нанесение слоя клея...Ведь потом еще краска будет сверху она и будет держать......
НАдеюсь на скорый ваш ответ или совет...
учитывая что паутинка не иметт бумажной подосновы, и по сути является стеклохолстом, то их метод оклейки верен, мажем-клеим-сверху мажем.Таким образом стеклохолст пропитываясь насквозь ништяк приклеивается к основанию.
Краска ляжет без проблем,поверьте на слово.
ЗЫ:я бы сверху еще и слой шпатлевки дал, паутинка текстуру дает при окраске, не всем она нравится.
С уважением, Rusya.
Шпаклевать обязательно, впитывает краску как губка, поверхность получается пятнами...
Век живи, век учись!
Я поддерживаю, Alexrem. Шпатлевать ее нужно и потом грунтовка того же производителя, что и краска.
Спасибо вам огромное и за ссылочку на сайт и за советы. Мой мастер при встрече вечером тоже добавил, что еще надо Шпатлевать...ТАк что все верно делает товарищ!))) спасибо вам!
Век живи- век учись!
