Alv
Темный пол в зале, коридоре. Видны стыки, как быть?
Купили ламинат Таркет 33 класс Венге.
У знакомого как оказалось такой же цвет, такой же ламинат, пришел посмотреть - он у него под углом по диагонали (как и мы хотим). На нем четко видны места стыков и ощущение, как будто он вогнутый чтоли, т.е. доска каждая в центре ниже, а по бокам чуть выше - типа волн.
Это из-за чего? У всех владельцев темного пола такое дело?
задир краев происходит либо при намокании, либо при стыковке планок ламината -некоторые "не совсем плотники" защелкивать руками ленятся и используют для этого метод забивки через прокладку, края тоже задираются.Сросите у знакомого долго ли лежит ламинат, и какой уходза ним, обратите внимание на вопрос как он палубу моет.
С уважением, Rusya.
Сообщение было изменено автором Вт Янв 16, 2007 16:36.
С уважением, Rusya.
Ламинат лежит недели три. Мыл один раз, после сдачи ремонта. Ну наверное уж не заливал слоем :)
"защелкивать руками ленятся и используют для этого метод забивки через прокладку", а вот об этом можно подробнее? Надо себя обезопасить от такого
если ламинат на защелках, его необходимо стыковать только руками, бывают не ахти замки, особенно у китайского паркета, так вот некоторые делают очень просто,из обрезка ламината делают прокладку далее, состыковывая ламинатные планки, через прокладку пробивают чтоб замок защелкнулся, так вот при ударе планки соприкасаясь(удар точно не расчитаешь)деформируются, т.е. появляются задиры.
кстати учитывая, что ламинат лежит по диагонали, а свет падает не вдоль направления планок, то это тоже может послужить эффекту заметности стыков ламинатных планок.
Блин, вот сумбур написал.Пардон, на пальцах как-то не получается объяснить нормально.
С уважением, Rusya.
Набухают края при хранении. Без набивки тоже самое получается ИМНО
