СЕВА
Как стабилизировать напряжение в доме?
В частном доме в деревне постоянно пульсируют лампочки. Нестабильное напряжение? Как быть? Ставить после ввода в дом (после счетчика)стабилизатор напряжения? Какой? Сильно он гудит? Спасибо.
Есть стабилизаторы но их мощность не впечатляет. Есть конечно на 20КВт, но цена 25-40тр. За эти деньги проще протянуть отдельную линию от ТП. А вообще надо закидать энергоснабжающую организацию жалобами на некачественную электроэнергию не соответствующую нормам.
Сообщение было изменено автором Вт Янв 16, 2007 09:15.
Если трансформатор перегружен, отдельная линия уже не поможет. То есть больной кашлять конечно перестанет, но перестать помирать - врядли. Я смотрю на форумах - через один народ жалуется, дескать дали 3 кВт выделенной мощности, а я умный поменял автомат на вводе на 100А и теперь мне хорошо. Вот вся деревня таких умных наберется - хорошо если транс не сгорит.
Есть и стабилизаторы, и упсы с функцией стабилизации, но это все достаточно немаленькие гробы, к тому же шумящие не по-детски.
А насчет жаловаться - ну напишут, что вы стоите в очереди на замену трансформатору году этак к 2050. Не нравится - меняйте сами, за свои денюжки :) или ищите активиста, который будет так доставать власти, что они сами новый трансформатор поставят...
Зачем искать активиста если в первую голову это тебе надо? Главное запастись бумагой, чернилами и терпением.
И пригласить Чубайса который в 2000 году с большого экрана говорил что довёл качество электроэнергии до четвёртого нуля после запятой. (**,***0)
Я ж говорю - ну напишите. Ну приедет комиссия. Выдаст всем предписание снизить потребляемую мощность до 3 кВт (кто-то шутил, что у них 1 кВт выделено). Штрафанут пару козлов за то, что греют свои свинарники через "левую" отпайку.
Если у вас мощностей не хватает, то это в первую очередь ваша проблема, а не Чубайса. Было при Брежневе выдано 3 кВт на дом - при таких мощностях обязаны качество обеспечить. Другое дело, если на трансформатор 100 кВт понавешали домов штук 50 - народ же тоже умный, дескать нахаляву должны 3 кВт выдать (кто ж хочет платить за новый трансформатор и главное - линию).
Халявы не будет...
Если пульсации длительные и частые, то очень высока вероятностьтого, что , кто-то из соседей мастерит с использованием сварки , питающейся от220 . При этом используется так-же фаза, что и у вас. Скачки тока возможны свыше 100а, например при резке металла. При ремонте машин используют стыковую сварку, тут тоже самое. А при постоянной перегрузке напряжение в сети может до 160-180 в падать, но заметных пульсаций не будет. И это не так опасно для бытовой техники, а вот резкие скачки очень. Поищите тут , Возможно Чубайс и не виноват. Как раз ему эти "умельцы", как серпом по яй.....
В крайнем случае посоветуйте умельцам перейти нп питание 380в. Почти в два раза колебания уменьшатся. Но платить за эл. нужно всем.Кто сколько сьел.
Имеется еще один неприятный для вас вариант. Возможно состоянме воздушной сети и КТП такое, что требуется серьезный ремонт. Велика вероятность плохого контакта у "нуля". Если у кого-то напряжение идет в рост, к 300в, тогда точно жди беды. Лучше всеже не гадать, а срочно звонить и требовать приезда спецов. Пусть изучают проблему и ищут расхитителей. Это их прямая забота. А откажут, пригрозите судом, в случае порчи телерадиоэлектро аппаратуры. Дай Бог, что я не прав.
Спасибо за обсуждение. Сейчас до меня дошло, что скорее всего плохие контакты.На ввод в дом идут медные провода. На столбе они соединяются с алюминиевыми. Там все окислено и один раз из-за этого напряжение пропадало совсем.На вводе в дом провода просто скручены на соплях и не заизолированы даже (видно чтобы сварку накидывать). Наш нештатный деревенский электрик говорил мне, что надо заменить провода, идущие от столба на ввод в дом на алюминиевые 10 кв.мм. Правильно он рекомендует?
Можно и не менять провода. Просто посадить их через специальные клемники на линии. Медь она и в африке медь.
Менять на алюминий необязательно - достаточно поменять зажимы. Есть специальные зажимы, позволяющие соединять разнородные металлы - посмотрите в сторону арматуры для СИП, там есть и для обычных проводов. Если соберетесь менять - уж тогда СИП-4 и ставьте. Вот только вводные провода из алюминия на память допускается делать не менее 16 квадратов :)
А вот что дело именно в проводах - можно и попробовать, но сдается мне если дело было бы в них - вы бы наблюдали фейерверк...
