Резко падает напор после фильтра
Поскажите, измучился весь. Поставил фильтр Honeywell FF06. Сначала все великолепно. Но потом напор начал падать до нуля. Разобрал, промыл сетку (не такая уж и грязная была) – все ОК, напор нормальный. Прошло три дня. Опять упал до нуля. Причем включаешь – напор хороший и в течении минуты пропадает.
Промывка через клапан ничего не дает. Промоешь - опять напор в норме, но падает через минуту до нуля.
Что делать?
Up
Тоже интересует, собрался фильтры ставить.
У Вас фильтр не с редуктором давления?
Нет, этот фильтр без редуктора идет.
Даже если бы был редуктор он должен держать постоянное давление.
Думается мне, что у Вас старый дом, да даже если и не старый. Вопрос к системе водоснабжения дома (или минимум к стояку к которому Вы запитаны). Фильтр Ваш тут, скорее всего не при делах. Купите подкатчивающий насос (100-150$).......может поможет.
У меня в старом доме подобная проблема с напором, его не хватает в системе для всех потребителей. Бывает, что он даже от этажа не зависист (в 3-5 этажных зданиях :-) ), если трубы старые или разводка до стояка "мудреная".
Удачи.
Обычное дело в коттеджах. Либо нужно ставить еще фильтр от песка до данного, либо поменять эту модель на ту, где есть автоматическая очистка сетки.
Полностью поддерживаю, как то меняли заказчикам на автоматическое очищение - люди счастливы...Они правда стоят около 100-150 дол. каждый...
Помнится, как-то у меня дома после очередной замены картриджа(правда фильтр какой-то русский)давление воды через сутки упало напрочь, оказалось, случайно вход-выход перепутали. :-)
