-ANGEL- Опубликовано 24 Января 2007 Жалоба Опубликовано 24 Января 2007 Цитата я выложил в файло-обменнике, зарегистрируйтсь и спросите у ijul в привате, я уже не помню адрес.С компа удалил файл.С уважением, Rusya. Ну ты прямо кладезь знаний... тебя разрабатывать и разрабатывать... а где файлообменник?... где искать?... а то вопрос для меня тож вчера в голове возник... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 24 Января 2007 Жалоба Опубликовано 24 Января 2007 в курсе наверно есть сайты файлообменники типа рапидшары, я кинул на ifolder.ru, думаю без точной ссылки на скачивание фиг найдешь там файл,я не записывал адрес, сразу скинул его человеку задавшему вопрос, у него надо спрашивать. У меня книга реальная есть по вентиляции,учебник,по нему можно считать. А так я прогой пользуюсь С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 24 Января 2007 Жалоба Опубликовано 24 Января 2007 Цитата .... дам пояснения только по естест.вентиляции.... С уважением, Rusya. Может и мне посоветуете,как быть..... :(Проблема с естественной ветиляцией в квартире:квартира расположена на последнем 18 этаже монолитного дома, на площадке 3 квартиры, окна - деревянные стеклопакеты.Обратная тяга в обоих вентканалах.Вопрос: (в ходе перепланировки квартиры на месте кухни оборудовали жилую комнату, а сама кухня расположилась с другой стороны от вентиляционного короба), возможен ли сбой естественной вентиляции в связи с четностью-нечетночтью присоединения каналов-спутников к сборной шахте? так как мы нарушили очередность присоединения (будучи присоедененными с одной стороны переместили присоединение с другой) ........во как :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 24 Января 2007 Жалоба Опубликовано 24 Января 2007 рлан можно,как было и как стало,а то не совсем понял.потому что есл вы зеркально влупили вентрешетку с обратной стороны и на той же высоте,изменений в работе быть не должно.Поэтому для раздумий киньте план,если есть возможность с разрезом по вентшахте (посмотреть можно на крыше). С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 24 Января 2007 Жалоба Опубликовано 24 Января 2007 Цитата рлан можно,как было и как стало,а то не совсем понял.потому что есл вы зеркально влупили вентрешетку с обратной стороны и на той же высоте,изменений в работе быть не должно.Поэтому для раздумий киньте план,если есть возможность с разрезом по вентшахте (посмотреть можно на крыше).С уважением, Rusya. план до перепланировки и после cсылка кухня помещение слева с размерами 15,9 то есть как я понимаю зеркально перенесено.с разрезом вентшахты сложно, но и туда инженер заглядывал с техэтажа, все в норме с нашей стороны, а тяга обратная :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 24 Января 2007 Жалоба Опубликовано 24 Января 2007 Цитата план до перепланировки и после cсылка кухня помещение слева с размерами 15,9 то есть как я понимаю зеркально перенесено.с разрезом вентшахты сложно, но и туда инженер заглядывал с техэтажа, все в норме с нашей стороны, а тяга обратная фото не открывается,требует мейл авторизации. при обратной тяге примешаны кухонные запахи?С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
-ANGEL- Опубликовано 24 Января 2007 Жалоба Опубликовано 24 Января 2007 Цитата спасибо получил буду вникать Прошу отправить мне расчет вентиляции... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 24 Января 2007 Жалоба Опубликовано 24 Января 2007 ребят,там не расчет,там чуть-чуточку теории. С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 25 Января 2007 Жалоба Опубликовано 25 Января 2007 фото не открывается,требует мейл авторизации. при обратной тяге примешаны кухонные запахи? С уважением, Rusya. прасцеце :-( пробую еще раз cсылка при обратной тяге примешаны разные запахи, причем в обоих вентканалах, на плане их расположение видно (кухня и санузел) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 25 Января 2007 Жалоба Опубликовано 25 Января 2007 при обратной тяге примешаны запахи...а вы хотьв канал-спутник попали? или в общую шахту попали? еще вопрос: если попали в канал спутник,он у вас заглушен или есть ход вниз? С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
