Shadowz
Планировка в двушке 51 кв.м. - Страница 2
может поменять местами детскую и спальню?Планировка в двушке 51 кв.м.
если ванну взять 150 см длиной, а двери в с/у поменять на 60 см шириной, то можно стиральную машинку вписать и хоз шкаф
Да, спасибо, но не хотелось бы детскую и спальни менять местами, хочется панорамную лоджию себе оставить, тем более 21 этаж)
Тем более ребенку сейчас только 8 мес., так что детская ему пока большая не нужна, а когда подрастёт думаю уже будем на трёшку менять.
Да и сейчас ещё честно говоря не определились до конца с вариантами планировок, но эта из двушек больше всех подходит под наши пожелания.
Есть ещё вот такая, но здесь даже если немного передвинуть стенку из кухни вглубь комнаты, всё равно диван сложновато будет разместить.
19 минут назад, Shadowz сказал:
можно и не менятьПланировка в двушке 51 кв.м.
Планировка в двушке 51 кв.м.-2
32 минуты назад, Shadowz сказал:
диван может и разместится, но это будет больше кухня с диваном
можно окно на два разделить
но согласовывать придется в 2 этапа, сначала объединить комнату с кухней, потом отделить спальню. но не могу сказать поместится ли там кровать, нужны размеры
Такую планировку вообще думаю не получится согласовать, так как кухню за счет жилой комнаты нельзя увеличивать если это не первый этаж, насколько я знаю.
И да, это получится больше кухня с диваном, чем гостинная, поэтому и остановились на первом варианте планировки, хоть она и меньше по площади, либо ещё вариант разориться и взять трешку, она на 1,3 млн. дороже😀
9 часов назад, Shadowz сказал:
1. Не слишком ли маленькая в данном случае будет детская.
Детскую можно сделать и побольше. И, хорошо бы, вход из гостиной в детскую был бы с быстрым доступом. Ребенок маленький, сейчас первоочердное, чтобы был под доглядом, остальное - лирика.
18 минут назад, FRIDA сказал:
Спасибо, сейчас посмотрю как это будет в ремпланнере выглядеть, только маловата кухня-гостинная конечно получается
1 час назад, Shadowz сказал:
согласовывают, если кухня остается на своем месте, но дорого и долго
