a12a34a
Теплые полы
Добрый день.
Скоро стану счастливым обладателем квартиры площадью 100 кв м. Квартира без стяжки на полу. Решили сделать теплые полы. Общая площадь теплых полов получается около 50 кв.м. Прочитав всё что, нашел в форуме по теплым полам.
Помогите разобраться.
1. В нашем городе (Нефтеюганск) продают кабель двух фирм Devi и Теплолюкс. Что брать?
2. Т.к. в квартире 3 комнаты, гостиная с кухней, коридор, ванная, санузел (получается 7 терморегуляторов + в будущем ещё балкон) хотелось бы управлять всеми полами из одного места. На сайте cсылка написано, что при использовании терморегулятора Devireg™ 550 возможно сделать один терморегулятор мастером, даже без использования компьютера. Есть ли у кого схема соединения?
3. Как я понимаю: на каждую комнату необходимо проложить свой отдельный электрический кабель. Как правильней будет сделать: спрятать в стяжку или штробить стену? Если в стяжку обязательно ли нужна гофра?
4. Планируется сделать теплоизоляцию + стяжка не более 5 см. Какой толщины должна быть теплоизоляция? Надо ли улаживать теплоизоляцию по всему периметру комнат или только под кабелем? Обязательно армировать стяжку?
5. Какой должен быть шаг укладки кабеля, чтобы пол прогревался равномерно?
однозначно - DEVI
утеплитель - пенопласт марки 35 или 50
всю запитку можно вывести на щит и оттуда управлять.
на каждую зону ставится терморегулятор - это удобно
но можно поставить один, на ту зону, которая будет работать всегда, чтобы терморегулятор срабатывал.
со схемой справятся обычные электрики - главное поставить им задачу - это схема из 8-го класса.
шнур берите подлиннее - то есть определённой мощности есть одна длина и другая, берите что длиннее, как укладывать - равномерно в зависимости от длины.
С терморегулятором расчёт мощности шнура делается исходя из 160-180 ватт на кв.м
стяжка делается вот так: cсылка
сейчас у нас в коттедже делается уже система с тёплыми полами с интеллектуальным управлением с возможностью ручного вмешательства... схемы будут, видеоролики и фотографии...
если настроение будет...
Цитата
однозначно - DEVI
почему именно этот?? Разница в цене в нашей местности в 3 раза :(
