villdev
нагрузка на перекрытие
Провожу ремонт в кирпичной хрущевке 68г. Перекрытия длиной 6м. По всей квартире ширена 1.2м, а одна под кухней и совмещенным сан. узлом 1.6м. Туалет выложен из красного не пустотелого кирпича на ребро, на полу плавающая стяжка, неизвестной толщины. Туалет стоит как раз по середине этой плиты 1.6м. На кухне залил стяжку на керамзит, получилось где то 140кг/м2. В дальнейших планах положить плитку на кухне, туалете и в коридоре, где тоже нада залить стяжку на этуже плиту. И соответственно потом заставить все мебелью. Выдержет ли перекрытие когда ктонибудь начнет принемать ванну в туалете, при застолье на кухне???
Перечитал все статьи в интернете нагрузку на плиту дают от 200 до 1200кгс/м2. Какая на самом деле у нее нагрузочная способность может быть и как можно оценить вес сан.узла???
чтобы хоть по типоразмеру определиь допустимую расчетную нагрузку необходимо знать не только длину и ирину плиты, но и толщину и тип:пустотка,плоская?
С уважением, Rusya.
Здравствуйте!
В "хрущевках" везде разная нагрузка
от 300 (min) до 450 кг (max) на 1 м2.
Вес непустотного, стандартного кирпича = 3-4 кг за 1 шт..
Легко подсчитать стены, а цементная стяжка
= ~ 1,8-2,5 т на 1 м3.
Калькулятор есть?
С уважением, Дмитрий К.
Сообщение было изменено автором Вс Янв 14, 2007 20:09.
посчитал ради интереса:
вес корпича 3кг~360шт. это 1080кг(без штукатурки с двух сторон!)
вес 5см стяжки по 2т/м3 где то 300кг
вес ванны с водой 300кг
вес чела 100кг
итого 1780 без всякой чепухи и штукатурки на 3,3м2 плиты
получается 540кг, а люди еще плитку кладут и всякую технику ставят.
что-то несрастается. неужели в советские времена плиту с нагрузкой 300кгс/м2 нагружали до 550?
Цитата
Для более точного расчета необходим план. Какова площадь плиты?
Часть плана: кухня+туалет+коридор. Высота между перекрытиями 2600
Стяжка с плиткой в идеале планруется везде
Сообщение было изменено автором Пн Янв 15, 2007 09:38.
pict1_155692.JPG#637#455
Здравствуйте!
Вам надо считать всю нагрузку на площади всей плиты
(~ 1,6 Х 6 = 9,6 м2).
Поэтому во всех хрущевках стены изначально делали из
гипсолита (он в ~ 1,5 раза легче кирпича).
Цитата
Поэтому во всех хрущевках стены изначально делали из гипсолита (он в ~ 1,5 раза легче кирпича).
Стены туалета из красного непустотного кирпича+штукатурка с двух сторон, это точно. Вот стена разделяющая коридор от комнаты из гипса.
Сейчас общий вес 2300кг, на пролете 5,3м с основной нагрузкой в середине плиты~550кгс/м2, если счить эту нагрузку распределенной то 270кгс/м2. а еще хочется залить стяжку в коридоре и положить плитку, на стены и пол в кухне и туалете тоже плитку + мебель, т.е. еще солиный вес.
Если все таки у нее предельная распределенная нагрузка 450кгс/м2 или меньше придется пересматривать планы на ремонт :-( Например вместо кирпичных стен туалета (это больше тонны) поставить водостойкий гипсокартон заодно чуть сдвинуть стену, чтоб влезла ванна побольше.
Только возникает 3 вопроса:
1.шумоизоляция
2.как весить на такие стены тяжелые шкафы с посудой на кухне? (у меня нет такой практики),
3.как уговорить жену потерпеть еще немного :( (хотя это наверно будет главная проблема ;-))
вообще, где можно выяснить какая плита у меня лежит и что для этого нужно?
Сообщение было изменено автором Пн Янв 15, 2007 12:41.
