gigaVASO
КОМПРЕССОР.Кто работал,как настроить?
Купили компрессор tiger с макс. выходным давлением 5,5 bar.Пистолет с насадкой 2.0 мм.При покраске потолка (кч)отавляет наплывы и пятна т.к. пистолет разбрызгивает небольшой по площади пяточок краски.Эффект тот же если красить кисточкой.
Как увеличить разбрызгиваемую площадь краски?
В чём мощет быть проблема?В пистолете,насадке или самом компрессоре?
дело не в компрессоре, давление в пять очков нормально. Кружка какая? Насадкой что разбрызгиваемость разве не регулируеся?
Воздух в компрессор нагоняете?
С уважением, Rusya.
Сообщение было изменено автором Сб Янв 13, 2007 20:10.
5 бар на распылителе? Да он же распылять не будет, вся краска в туман уйдет.
Что-то вы не то говорите.
Шланг распылителя присоединяется к редуктору, на котором манометр поменьше. Вот он и показывает рабочее давление распылителя. А вы наверно говорите о давлении в ресивере, в бочонке компрессора :)
Ссылку на внешний вид распылителя, тогда можно что-то сказать, так как вы наверно не сможете отличить распылитель с регулировкой факела и без, определить соответствие производительности компрессора и распылителя, а также прочитать диаметр отверстия сопла. Если 2 мм диаметр сопла, то как вы им вообще красите на бытовом Тайгере, моему уму непостижимо :)
Вязкость краски играет большую роль. Рекомендации производителей по этому поводу не всегда совпадают с рабочими условиями, поэтому вязкость подбираю конкретно к условиям места.
5 атмосфер-это макс. выход ресивера.а пистолет настраиваю на 2-4 бара.объясните как добиться наибольшего разбрызгивания краски.все возможные настройки пробывал:подача воздуха,краски,разбовлял краску.все равно разбрызгивает слабо либо идёт пыль.что попробывать?если менять насадку на 1-1.5мм,то по идее будет ещё меньше выход краски :{в пистолете может быть дело? пистолет из дешёвых-750р.
Сначала ищите регулируя давление момент между струей и туманом. Если не поймать, то надо убавить диаметр сопла. 2 мм - это слишком много, тем более для дешевого. 0,2-1 мм, я с такими диаметрами работаю. Если не получится - выбросить распылитель, и купить нормальный, подороже.
