Malizia Опубликовано 11 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2007 Фактура отдельных ламелей может быть очень нужной и требуемой в данной композиции. Как и наоборот. Но видеть отчетливо доски и видеть щели- это разные вещи. Нужно это или нет, какой желаемый эффект от укладки паркета- это может сказать только дизайнер продумав целостную концепцию помещения. Melamory очень доступно объяснила то, что я имела ввиду. Сообщение было изменено автором Вс Фев 11, 2007 05:41. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Яблоня Опубликовано 11 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2007 Cпасибо всем ответившим. Особенно N72. Он лучше всех понял))) с кем имеет дело)) Я с вами согласна, что направление укладки надо согласовывать с дизайнером, если вопрос касается серьезного материала. Кстати, в своей квартире, ремонт которой уже полгода как пытаюсь начать((( так и делаю. Правда дело застопорилось из за серьезных расхождений с мужем по поводу ЦВЕТА доски(((. А уже цвет доски тянет за собой и все остальное. Сама хочу светлый из-за простоты ухода за ним. НО темный действительно выглядит гораздо выигрышней, но не лежит душа к нему и все тут((( Мне нравиться выбеленный дуб, но т.к. пришлось показать мужу не самый выигрышный вариант (другого не оказалось в наличии на данной торговой точке), то он категорически против. А мне красное дерево уже на старой квартире приелось. ПОэтому буду очень рада , если дизайнеры выскажться по поводу цвета досок. Я же теперь тоже в растеряности, т.к. на выставке "познакомилась" с инженерным массивом и уже начинаю думать - не делаю я ли я ошибку, выбрав изначально массивную доску*? не много ли с ней будет проблем((( А вышеприведенный вопрос касается ламината в съемную квартиру, которую делаю для знакомых. ПОэтому там вопрос о "высоком" не стоит. Хотела просто понять - как правильно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Melamory Опубликовано 11 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2007 Не в высоком или низком дело. А в том, что правильного не существует. Существует решение более или менее подходящее для определенной задачи. Но на этом форуме масса людей, которые этого не понимают и ищут готовых универсальных решений, применимых абсолютно ко всему. ---------------------- Я не белая и пушистая Я гладкая и шоколадная :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
olkaB Опубликовано 12 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2007 Вы меня извините, что вмешиваюсь) я просто обладатель прям почти белого ламината эконом-класса...Обычнай кронотекс, цвет беленый бук. Выглядит почти белым. Про удобство ухода. Во все стыки чуток забивается все равно бытовая пыль или не знаю что... Стыки видны, честно,так же ,как и вообще все на нем... Не жалею ни на грамм, но про простоту ухода-однозначно не так..Это про ламинат.Надо дороже было брать, а вообще сейчас жалею, что не взяла паркет или хоть доску.. Клен или белый ясень и покрыть светлым лаком. Очень красиво. Ламинат положен у меня по диагонали, зрительно расширяет комнаты, тем более при объединении кухни и комнаты, помещение стало неправильной* формы и укладка по диагонали смотрится выигрошней. А еще узнала, что есть типа мастики или силикона для швов на стыках ламинатных досок. Хватает на полгода примерное, говорят-меньше забивается все. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fotinya Опубликовано 12 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2007 Я тоже в разброде и шатании по данной теме. Если думать обо всем кроме дизайна, то стыки действительно видны меньше, когда они идут вдоль падения света, но кроме длинных стыков есть еще короткие (торцы)и эти в таком случае неизменно вылезают и тоже бросаются в глаза :-( Остается диагональная укладка - тогда если и будет видно, - то равномерно все :-) У себя думаю скорее так: Сообщение было изменено автором Пн Фев 12, 2007 12:07. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Janeal Опубликовано 12 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2007 В моем жилье ламинат в одном помещении лежит перпендикулярно окну, в другом под 45 градусов. Я довольна. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fyodor Опубликовано 13 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2007 Если это покрытие полностью готовое к укладке (ламинированный пол, паркетная доска, лакированный в заводских условиях штучный паркет) стыки (именно стыки, щели не рассматриваем как вариант либо некачественного покрытия либо неправильной укладки/ухода) будут видны меньше, если укладывать покрытие по направлению падения света. Другие варианты отнюдь не исключены (особенно если того требует дизайнерская мысль), просто необходимо об этом помнить. В случае со штучным паркетом, который после укладки шлифуется и лакируется направление укладки, рисунок и т.д. и т.п. вариации (которых в данном случае множество) выбирается исходя из эстетических предпочтений. Если необходимо выделить каждую доску/плашку придумана фаска по длинному краю или периметру изделия, а направление укладки в этом случае произвольно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 13 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2007 Против света иногда кладут темные породы дерева, со структурой в доске. Это проявляет текстуру. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
