Яблоня Опубликовано 12 Января 2007 Жалоба Опубликовано 12 Января 2007 Подскажите, как лучше класть ламинат, чтобы его щели, которые неизбежно появяться со временем, не бросались в глаза. Окно напротив входа в комнату. Ламинат должен быть вертикально или горизонтально входу положен? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 13 Января 2007 Жалоба Опубликовано 13 Января 2007 по ходу движения, тогда и щелъ видно не будет С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 13 Января 2007 Жалоба Опубликовано 13 Января 2007 + По направлению падения света. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sam01 Опубликовано 13 Января 2007 Жалоба Опубликовано 13 Января 2007 Цитата + По направлению падения света. Расшифровываю: к окну :)_____________________________ Фигли говорить! Делать нужно! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Яблоня Опубликовано 14 Января 2007 Жалоба Опубликовано 14 Января 2007 Спасибо за ответы..))) ГЛавное посмотрела на свой родной пол. Он у меня хоть и не ламинат, а "просто штучный паркет", но положен он по направлению к окну. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Malizia Опубликовано 14 Января 2007 Жалоба Опубликовано 14 Января 2007 Направление укладки ламината или паркета ничего общего не имеет с падением света и с тем видны щели или нет. Обычно укладка паркета в одной комнате выполняет свои строго-конкретные декоративные цели всей квартиры или дома. Это часто элемент мозайки или основной инструмент планировки пространства. Цвет, направление, форма и структура пола- важные инструменты управления и создания концепции дизайна и ни в коем случае щели не могут быть доводом при выборе укладки паркета. :-) Тем более качествено уложенный паркет не должен иметь никаких щелей. :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sam01 Опубликовано 15 Января 2007 Жалоба Опубликовано 15 Января 2007 2 Malizia _________ Не вздумайте сказать паркетчикам, что направление укладки не имеет ничего общего с падение света - засмеют! :)) Если Вы внимательно изучали в школе физику, в частности раздел оптики, то должны понимать, что если положить две доски рядом перпендикулярно падению света, то щель между ними, из-за невозможности найти две абсолютно одинаковых доски, будет видна гораздо отчётливей, нежели если уложить эти же доски параллельно падению света. Простая игра светотеней :)) Поэкспериментируйте дома с какими-нибудь одинаковыми предметами. _____________________________ Фигли говорить! Делать нужно! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Таюта Опубликовано 15 Января 2007 Жалоба Опубликовано 15 Января 2007 Думаю, что если бы речь шла о фигурной укладке, то темы бы этой просто не было ;-) --- Самостоятельное использование этих данных в качестве прямых рекомендаций без консультаций со специалистом - чревато. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Melamory Опубликовано 15 Января 2007 Жалоба Опубликовано 15 Января 2007 В принципе согласна с Malizia. Направление паркета - это в первую очередь композиционный вопрос, а уже потом вопрос падения света. Если комната длинная, то положенный поперек или по диагонали паркет зрительно слегка расширит ее, а вдоль - наоборот, еще сильнее удлинит. Если угла комнаты "гуляют", то есть не являются прямыми, то диагональная укладка скроет это, а вот прямая подчеркнет. Но падение света тоже имеет значение, его желательно учитвать. Просто на мой взгляд, это не приоритет. ---------------------- Я не белая и пушистая Я гладкая и шоколадная :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
N 72 Опубликовано 11 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2007 Вертикально входу в помещение! ALEKSANDR Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
