DesertRose Опубликовано 12 Января 2007 Жалоба Опубликовано 12 Января 2007 Невозможно перенести сообщение. Ссылка на старый форум http://forum.ivd.ru/messages.xgi?NEWFORUM_ID=3&id=24655 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Таюта Опубликовано 12 Января 2007 Жалоба Опубликовано 12 Января 2007 Роза Десертная-Прекрасная, спасибо за спасибо! Это ваша заслуга, что сумели что-то для себя подметить. По поводу деталей. У вас ангелочки по массам "отрегулированы" вазочкой. Это - немаловажно. Не могу сообразить, как это в словах описать, но ангелы - "имеют вес". Эту весовую категорию надо уравновесить чем-либо - иначе ваша симметричная "старомодная" атмосфера будет нарушена ассиметричностью, сломается. Возможно, что симметричность необходимо подхватить не слева от раковины, а в углу напротив - чем-либо: цвет, мордочки "мамы ангелочков" или еще что-либо подобное. --- Самостоятельное использование этих данных в качестве прямых рекомендаций без консультаций со специалистом - чревато. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DesertRose Опубликовано 12 Января 2007 Жалоба Опубликовано 12 Января 2007 Таюта, спасибо, мне кажется я понимаю, что Вы имеете ввиду :-) К сожалению, в углу напротив, там где гигиенический душ - будет "белый друг и товарищ", его не приукрасишь :( Но я последую Вашему совету и оставлю "противовес" слева от раковины, у меня есть чудный ценный ангелочек. Если на мерцающей столешнице будет только он - просто красота ! Долой вазу. Будем уравновешивать :-) Таюта, от Вас очень ценно было бы услышать совет про ручки - не лишнее ли ? Все женщины - Ангелы, но когда нас лишают крыльев, приходится пересаживаться на метлу :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Manny Опубликовано 12 Января 2007 Жалоба Опубликовано 12 Января 2007 1. Ручки только на нижних дверцах. 2. Не фацет. 3. Про пленки когда-то писала пользователь мамик (см.) 1 и 2 - ИМХО Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Malizia Опубликовано 12 Января 2007 Жалоба Опубликовано 12 Января 2007 Роза, кое-как осилила... Эти ангелочки и сикстинские мадонны УЖЕ КИТЧ. Вы уже больше вряд ли испортите. :-) "Радужное и романтичное" с таким шкафом и таким зеркалом не делается. Что-то совсем не поняла насчет душа...Он у вас будет шкафы обливать? :( И это что за стиральная машина такая которая туда влезет? :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Таюта Опубликовано 12 Января 2007 Жалоба Опубликовано 12 Января 2007 Кич - это не всегда плохо. Любой кич можно "усмирить" цветом. Он - объединяет. С ручками - как можно меньше. Не спешите с росписью ангелов. Возможно, я смогу найти одного человечка гениального. Счас пороюсь. Или уже завтра. Москвичка, художница. Сделает вам что-то в цвете... в вашем цвете. Не обязательно ангелов. --- Самостоятельное использование этих данных в качестве прямых рекомендаций без консультаций со специалистом - чревато. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Таюта Опубликовано 12 Января 2007 Жалоба Опубликовано 12 Января 2007 Попробуйте обратиться: cсылка Или другое: cсылка Оба работают со стеклом. Возможно, вы сможете договориться. Просто спишитесь, спросите. Только аккуратно с цветом. Он должен быть в общей гамме всего помещения. Если не договоритесь - поищите на этом же сайте художников. --- Самостоятельное использование этих данных в качестве прямых рекомендаций без консультаций со специалистом - чревато. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DesertRose Опубликовано 13 Января 2007 Жалоба Опубликовано 13 Января 2007 Цитата Роза, кое-как осилила...Эти ангелочки и сикстинские мадонны УЖЕ КИТЧ. Вы уже больше вряд ли испортите. :-)"Радужное и романтичное" с таким шкафом и таким зеркалом не делается.Что-то совсем не поняла насчет душа...Он у вас будет шкафы обливать? :( И это что за стиральная машина такая которая туда влезет? :( Malizia, согласна, шкафы можно с натягом отнести к категории "романтично"...но куда-то надо разместить "приземленную бытовуху" :-)УЖЕ имеем сантех.короб слева и куда-то надо определить машинку !Рисунок просто для наглядности - возможно некорректно доносит реальные габариты - ширина нижних шкафов порядка 64 см, глубина около 43-45 см (у нас машинка компакт, глубиной 37 см). Относительно столешницы, шкафы заглублены на 10 см и видны, только если "присесть" под столешницу. Да и тяжело не должны смотреться за счёт матового стекла.Про душ сказать сложно - до шкафов сантиметров 40-50, может и не будет брызг, но площадь настолько мала, что ему места больше просто нет :-(Зеркало же несёт одну цель - максимально расширить очень скромное помещение, а на колонке оно с целью её "растворить". При входе в санузел (он слева на картинке - колонки не видно вообще, зеркало её отлично "маскирует") Про китч, в данном случае, меня правильно поняла Таюта - цветовая гамма санузла очень и очень спокойная и "прозрачная" по ощущениям, должна "сгладить". Ангелочков же - только "черно-бело-серым" намёком, не ярко выделяющимися на матовом стекле :-) Но это настолько любимая мною картина (сейчас вот, висит напротив, и в этой квартире :-), что не могу отказаться ! Все женщины - Ангелы, но когда нас лишают крыльев, приходится пересаживаться на метлу :)Сообщение было изменено автором Сб Янв 13, 2007 09:59. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DesertRose Опубликовано 13 Января 2007 Жалоба Опубликовано 13 Января 2007 Цитата Попробуйте обратиться: cсылкаИли другое: cсылкаОба работают со стеклом. Возможно, вы сможете договориться. Просто спишитесь, спросите. Только аккуратно с цветом. Он должен быть в общей гамме всего помещения.Если не договоритесь - поищите на этом же сайте художников. . Таюта, огромное спаибо за наводку ! Уже всем отправила запросы :-)Но с ангелочками не расстанусь - ну ОЧЕНЬ ! их люблю. Будут дарить мне улыбку каждое утро :-)Просто, действительно, надо их сделать максимально неброскими.Все женщины - Ангелы, но когда нас лишают крыльев, приходится пересаживаться на метлу :)Сообщение было изменено автором Сб Янв 13, 2007 10:41. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DesertRose Опубликовано 13 Января 2007 Жалоба Опубликовано 13 Января 2007 Цитата 1. Ручки только на нижних дверцах.2. Не фацет.3. Про пленки когда-то писала пользователь мамик (см.)1 и 2 - ИМХО Manny, спасибо за ответ !Сейчас и мамика поищу, как вариант :)про фацет склонна с вами согласиться.Все женщины - Ангелы, но когда нас лишают крыльев, приходится пересаживаться на метлу :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
