Юлита
звукоизоляция окна, помогите
имеется эркерное окно (стеклопакет веко) среднее 120х160 не открывающееся и два по бокам соответственно 40 см шириной.стены толстые, кирпичные.но весь шум с улицы прекрасно слышно внитри при закрытых окнах. что посоветуете? менять стеклопакет? не хочется, он новый, недавно въехали.
сама себе отвечу, может кто дополнит, а кому-то пригодится:
В соответствии с ГОСТ 24866-99 «Стеклопакеты клееные строительного назначения» все стеклопакеты в зависимости от назначения подразделяют на виды:
- стеклопакеты общестроительного назначения;
- стеклопакеты строительного назначения со специальными свойствами:
ударостойкие;
энергосберегающие;
солнцезащитные;
шумозащитные;
морозостойкие.
Т.е. для повышения звукоизоляции стеклопакета необходимо установить шумозащитный стеклопакет.
Звукоизолирующие свойства стеклопакетов зависят от количества стекол, их толщины, а также ширины воздушной прослойки. Но простое увеличение количества стекол в стеклопакете повышает частоту резонанса конструкции.
В конструкциях шумозащитных стеклопакетов используются утолщенные стекла, отличающиеся по толщине не менее чем на 30%, и разные по ширине воздушные камеры между ними. Улучшение звукоизоляции достигается и путем заполнения камер газом с более низкой резонансной частотой, например, шестифтористой серой. Ламинирование стекол также повышает шумоизолирующие свойства стеклопакетов.
Толщина стекла в стеклопакете может быть разной, но не менее 3 мм и выбирается производителем оконных конструкций.
В соответствии с ГОСТ 24866-99 "Стеклопакеты клееные строительного назначения" номинальная толщина стеклопакетов рекомендуется от 14 до 60 мм, расстояние между стеклами - от 8 до 36 мм.
Возможно плохая изоляция между стеной и окном(за откосом), или само окно плохое(здесь разные причины:1.старые и жёсткие резины уплотнители,2.брак профили:возможно кривый поэтому при закрытии образует зазор.3.где то есть шели между стеклом и профилем)
Здравствуйте Юлита!
Скажу вам проще - у вас где то брак.
Надо искать. В стыках (по всем 4 сторонам), рамах, отливах,
нащельниках, подоконниках, гидроизоляции, утеплителе и т.п.,
т.е практически везде.
Если есть гарантия - пишите им письменно.
Улицу должно быть слышно ~ % на 25 и все.
С уважением, Дмитрий К.
Сообщение было изменено автором Вс Янв 14, 2007 19:31.
спасибочки, Дмитрий, а как узнать на сколько % я слышу улицу? экспертов искать? или сразу к тем кто окна делал бежать? или к застройщикам?
В основном шум( с улицы) проникает через стекло/стеклопакет.
Установка внутренних ПВХ откосов с утеплением(качественно!) тоже улучшает ситуацию со звукоизоляцией.
Подробно см. здесь cсылказвукоизоляция
