Как монтировать витражные потолки???
Очень прошу, подскажите
Как смонтировать витражный потолок?
Касетный способ не очень хо..., не нравятся эти квадратики(
Какой есть способ крепления?
Спасибо за ответы)
Я использовал уголки от подвесных потолков,они довольно длинные и цвета можно подобрать.
Мы с мужем делаем сложный металлический каркас, который заранее кскфигурирован по эскизу с рисунком.
Ни один из нас не обязан знать абсолютно всё, хотя бы потому, что это не возможно.
pict1_155346.jpg#450#282
pict2_155346.jpg#500#372
Наташа, привет. Если уж засветилась в этой теме с витражами, то давай поподробнее о технике выполнения подобных каркасов для витражей. Просим, просим, аплодисменты...
Век живи, век учись!
На коленке такой каркас не сделать, это точно и для домашнего производства это не подойдёт, но любой мало мальски оборудованный кузнечный цех может такое выполнить.
Каркас выполняется из полосы, при необходимости оттягивается на молоте, далее сварка и зачистка, ничего архи сложного. Кроме наличия квалифицированного кузнеца и сварщика ничего не требуется.
2 Сидельцева Если не сложно, можете скинуть первый рисунок в большем размере. И еще вопрос, как делаются мелкие детали, те что на преимущественно белом фоне. Спасибо.
Stealth
Скинуть могу, напишите зачем, можно в личку.
Весь витраж будет выполнен в технике "Тиффани"
Деталь отсканировала, такие будут вставлены в белоё поле, только другие по цвету(белые с люстром, скорее всего). Темные линии, это линии пайки.А ещё я на своём сайте вставила люстру cсылка, где этот приём реализован, только не по белому фону, а горошки там точно так же вставлены.(угловая картинка, если увеличить, то видно горошки)
pict1_157286.jpg#400#379
Раскажи про технику выполнения стекла в размере? Как происходит крепление стекла с каркасом? Наверное нужно спец оборудование?
Алекс, технология "Тиффани", описывать её в форуме у меня нет возможности, она не секретная, воспользуйтесь поиском, в интернете полно её описаний.Крепиться стекло к каркасу, точно так же, как и стекло к стеклу, по технологии "Тиффани".
И на том спасибо, сам скорее всего этим заниматься не буду, а вот технологию знать не помешает...
