ENiA design Опубликовано 16 Января 2007 Жалоба Опубликовано 16 Января 2007 Цитата Подскажите, плиз!Что здесь можно придумать?cсылка Здравствуйте.Как вариант могу предложить сделать простой ажурный геометрический рисунок из тонких деревянных реек темно-коричневого оттенка. Исходя из Вашего интерьера мне кажется будет очень неплохо подобрать цвет, например, в тон каких-либо уже используемых в цветов (диван, паркет и т.д.)…Их можно крепить на клей или просто прибить гвоздями. Ширина 2-3 см. при такой длине весят очень мало и это легко можно сделать своими руками… Рисунок – какой угодно… насколько хватит фантазии (вплоть до каких-нибудь зашифрованных личных символов, понятных только Вам!)… Так же можно будет сделать рамки для акварелей такого же цвета. Они будут замечательно сочетаться с геометрическим рисунком и органично впишутся в интерьер комнаты.Для наглядности прилагаю картинку того, что имела ввиду: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marisa Опубликовано 17 Января 2007 Жалоба Опубликовано 17 Января 2007 Цитата Как вариант могу предложить сделать простой ажурный геометрический рисунок из тонких деревянных реек темно-коричневого оттенка. А это хорошая идея. Большое спасибо. Особенно понравился рисунок второго фото. Наверно, можно все рейки скрепить между собой и потом повесить на один гвоздь, что бы была возможность заменить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Melamory Опубликовано 17 Января 2007 Жалоба Опубликовано 17 Января 2007 Ой, большое спасибо за идею, мне тоже пригодиться. ---------------------- Я не белая и пушистая Я гладкая и шоколадная :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ENiA design Опубликовано 17 Января 2007 Жалоба Опубликовано 17 Января 2007 Цитата Наверно, можно все рейки скрепить между собой и потом повесить на один гвоздь, что бы была возможность заменить? Можно конечно, но тогда есть опасность превращения данной конструкции в "картину", которая Вас так смущала... Я бы предложила в таком случае не огранчаваться одним гвоздем, а делать несколько точек крепления, просто расположить их достаточно симметрично и четко, чтобы последующие композиции можно было бы подгонять под эти крепяжи. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
