mulgikapsad
Покритикуйте строительство дома в Таллине
По мнению многих моих знакомых сейчас очень часто строят не очень качественно. Экономят, халтурят, воруют и т.д. Поэтому как человек плохо разбирающийся во всех тонкостях строительства хотел бы узнать мнение профессионалов на примере строительства конкретного дома.
Все ли в порядке или где-то схалтурили.
По проэкту это должен быть 2-ух этажный дом. Фундамент ленточный из ФИБО блоков (ФБ)300 мм утепленный пенопластом 100 мм. Несущие стены из ФБ 250 мм утепленые пенопластом 150 мм. Перекрытие 1 этажа бетонные панели. Пол первого этажа бетоннный с водянным подогревом. Крыша двухскатная, черепичная. Общая площадь дома 130 м2.
По мере возможностей буду выкладывать фотографии.
Вот фундамент
Сообщение было изменено автором Чт Янв 11, 2007 15:34.
Цитата
я понял, что это фундамент, мне только непонятно каким манером он заглублен, судя по фото...такое ощущение, что это либо цоколь охренено ненормальный, либо планировку котлована сделали на всю округу . Третий вариант, фундамент уже отсыпан, просто чернозем завезли, тогда только непонятно нахрен цоколь такой высокий. или я туплю?
С уважением, Rusya.
Правильный вариант: планировку котлована сделали на всю округу
Дело в том что копать глубже наверное проблематично так как дальше идет плита из природного камня
Насколько это плохо?
Сообщение было изменено автором Чт Янв 11, 2007 15:37.
Во-первых: непонятна мотивация.
во-вторых: у них что 90% скидка на использование спецтехники, типа экскаватор,самосвал?
В-третьих: нарушили коренной грунт, а это уже по-идиотски.Каким образом они будут делать обратную засыпку и необходимое послойное трамбование? И как они думают насколь прогнозируемы в таком случае будут горизонтальные нагрузки на фундамент?
Для меня не понятно зачем такой геморой был проделан?даже если грунт нормально употнится и не нанесет урон фундаменту и соответственно зданию, просто зачем?
может они просто хотят домик полностю поднять, и напоследок сделать отсыпку? Зачем опять же.
Черт его знает.
С уважением, Rusya.
Ну во первых строит достаточно крупная фирма и не один дом а ряд типовых домов (около 30)поэтому и используют технику.
Это план дома
Это план застройки
Сообщение было изменено автором Чт Янв 11, 2007 16:15.
Сообщение было изменено автором Чт Янв 11, 2007 16:17.
pict1_154784.jpg#272#234
Цитата
скажите, насколько его потом назад закапают?
С уважением, Rusya.
Предпологаю что из земли будет торчать 30 см фундамента
судя по чертежу фасада, да, на 300мм.А можно план фундамента и примечанию к нему в переводе? Все развертки не надо, хотя бы одну.
С уважением, Rusya.
С уважением, Rusya.
К сожалению чего нет того нет и достать его в ближайшее время вряд ли получется.
на нет и суда нет.
Надеюсь вы не озадачены моими нападками на фундамент, мне как строителю просто самому интересен столь необычный для меня подход.
С уважением, Rusya.
