Violean
Кухня = фасады + мебель своими руками
Подскажите, имеет ли смысл купить фасады, а шкафы изготовить самим? Или в итоге получится примерно столько же, сколько заказать кухню в салоне. Если у кого-нибудь есть опыт, то подскажите, пожалуйста, где можно купить отдельно фасады. Интересуют фасады из мдф, крашеные, эмаль.
Возможно Вы даже и получите экономию, скорее всего, но у Вас уйдет столько усилий по координации и решению возникающих проблем - что дешевле будет заняться зарабатыванием денег по своей основной профессии, а кухню предоставить профессионалам... Но это мое мнение.
хорошая мысль, мне она тоже приходит в голову, только выше головы, к сожалению, не прыгнешь
делали кухню сами, фасады(мдф) заказывали(самое дорогое из кухни), стекла для фасадов заказывали в стекольной(так дешевле), фурнитуру покупали в спец. магазине(только не на рынке,там в 2-а раза дороже), кухня из ДСП, единственное что сложного, сначала все надо начертить вплоть до мелочей, а то промахнуться можно, я сам просто знаю autocad, поэтому было без проблем,
получилось ровно в два раза дешевле, правда ушел месяц работы(работали только по вечерам и то не всегда и выходные), зато получилось именно как хотели
если вы в москве могу подсказать где что купить.
To Sdim:
Спасибо большое за дельные слова. Если можете, скиньте мне в личку, пожалуйста, где можно фасады заказать и фурнитуру посмотреть.
а где найти примерные стандарты, или точные по размерам- высоте, ширине кухни? а также интересны рекомендации по самодельной кухне :)
Очень точная рекомендация,еще добавлю,что всё равно не получится того,что могут сделать профессиональные кухоньщики.Если вам лишь бы подешевле и попроще,так как с финансами туго,тогда да,имеет смысл ваять самому
Сам собирал свою кухню. Нашёл фирму где можно заказать шкафчики и столы по своим размерам с шагом 100мм они же и фасады сделали.Привезли мне в пакетах с инструкцией по сборке доски ДСП с набором шурупов по стяжке. Собрал быстро. Я из Питера.Было это два года назад не уверен , что фирма осталась. Советую походить по торговым центрам там бывает сидят представители таких фирм.Экономия получилась процентов 30.
Имеет смысл купить все каркасы в Икее (чтобы не изобретать велосипед), фурнитуру частично там же, частично в специализированных магазинах, торгующих качественной фурнитурой. А вот фасады заказать отдельно там, где понравятся. Хоть итальянские...
На что следует обратить внимание: в зависимости от того как будет располагаться мебель, возможны открытые боковины шкафов. В этом случае нужно помнить об этом и заказывать либо боковины, либо целиком каркасы в той же фирме, где и фасады. Либо не заморачиваться.
