cooler
ГЕНЕРАТОРА И СТАБИЛИЗАТОРА СОВМЕСТНАЯ РАБОТА
Здравствуйте! Помогите пожалуйста решить следующую проблему: я купил бензиновый генератор на дачу (на 650 Вт) для работы газового котла с электроконтуром. Котёл работает через стабилизатор (на 500W), но сам максимум берёт около 160-170 Вт. Так вот, подключаю я к генератору этот стабилизатор (ещё без котла), и стабилизатор на одну секунду заработав, гаснет. Стабилизатор рабочий, однако ток, полученный с генератора «пропускать через себя» не хочет. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! :(
Боюсь, что проблема эта нерешаема... по крайней мере минимальными затратами. :-(
Скорее всего стабилизатор отказывается работать из-за неудовлетворительного качества напряжения генератора (нестабильность частотных характеристик, наличие неприемлемых высокочастотных гармонических составляющих и т.п.), а это конструктивные особенности генератора.
Выходов много разных, хороших и дешевых практически нет
Выход 1. Уберите стабилизатор.
Выход 2. Купите нормальный генератор.
Выход 3. Запустите генератор и проверьте что у него на выходе (напряжение, частота). Отрегулируйте генератор.
Выход 4. Запитайте силовые потребители (насосы, клапаны и т.п.) без стабилизации. Что касается электронных схем, можно попытаться трансформировать напряжение с генератора до уровня 12 Вольт, выпрямить его, убрать колебания. Потом с помощью статического преобразователя сгенерировать нормальное переменное напряжение с нормальной частотой.
Выход 5. Измените свою схему аварийного электроснабжения. Вместо "генратор 220В - котел" сделайте "генератор 12 В - аккумулятор 12В - статический преобразователь 12В-220В - котел".
И т.д. и т.п. Вариантов масса.
Но самый эффективный и дешевый третий. Нужно установить причину, может там просто заниженная частота и стабилизатор отказывается работать.
Короче генератор выдаёт 240-250 вольт, а стабилизатор отсекает всё, что более 230 и затем отключается. Генератор не регулируется. Что делать? Каким устройством воспользоваться? :( :(
поменять генератор. как вариант
Все совпадения имен, названий, документов и событий являются случайными или вымышленными. )))))
Да не надо менять генератор... Бились с одним товарищем над такой же проблемой, ну не хочет стаб работать и все! Ну не хочет и не надо... взяли упс от компа(дешовенький на 600 ватт) и подцепили к нему котел, а на вход через переключатель сеть и генератор. Как сеть пропадает так упс и дает время запустить генератор, и прекрасно с ним работает выдавая на выходе стабильные 220.
Всем УДАЧИ!!!
Всем УДАЧИ!!!
Только упс надо не дешевенький а с правильной синусоидой. вот по теме cсылка
cooler
Обязан регулироваться. Правда на холостом ходу (без нагрузки) может выдавать больше. Поэтому попробуйте подключить в качестве допнагрузки лампочку ватт на 50 или больше, чтобы исключить работу на ХХ. вполне вероятно что с лампочкой стаб запустится нормально.
ermalex
"правильность" синусоиды имеет смысл только в случае импульсного блока питания котла, если блок трансформаторный наличие высокочастотных гармоник не имеет значения. Трансформатор сам погасит всё лишнее.
Сообщение было изменено автором Чт Янв 11, 2007 17:16.
17:16.
Дело не в блоке питания а в питании насоса которому требуется правильна синусоида.
ermalex правильно говорит, для котлов нужна правильная синусоида, а она не у всех, мне посоветовали взять ИБП TEPLOCOM - 150L к нему можно подключать аккумуляторы автомобильные
а какой у вас генератор?и какой стабилизатор? вы напишите а мы подумаем
Еще есть такой вариант с возможность подключения внешних аккумуляторов cсылка
