OlgaKN
Помогите выпилить внутренний угол на молдинге
Помогите выпилить внутренний угол на молдинге, чтобы прикрепить затем к потолку и стене.
Никак не могу найти правильный угол выпила.
насколько я понял нужно отрезать состыковать :-)
используйте стусло .самое простое cсылка
Сообщение было изменено автором Вт Янв 09, 2007 23:07.
Стусло то есть.
Я пилила, пилила, прикладываю к углу получается полная фигня. :)
Может где есть рисунок как это сделать?
так просто стусло какие картинки? :-)
всё дело в стенах даже видимый перпендикуляр ну не 90 градусов... :-)
так что требуется в любом случае корректировка запила .
попробуйте так где-то попадался такой способ:
прижимаете максимально 1 молдинг к стене и к углу, делаете карандашом засечку на потолке, убираете.прижимаете 2 молдинг к другой стене, делаете засечку, получаете на потолке крестик, с него делаете отметку на молдинге, убираете. 1 молдинг опять кладете, отмечаете.потом от отметок до углов пилите молдинг с помощью стусла (не простого а регулируемого )или на глаз.
Сообщение было изменено автором Вт Янв 09, 2007 23:30.
