Кирилл
Разница в датчиках?
можете популярно разъяснить, в чем отличие датчиков движения со шторкой и просто датчиков движения??
Совершенно верно. Датчик со шторкой очень удобен для контроля плоскостей, допустим для защиты картин и т.д. Для дверных проемов если есть дверь лучше использовать геркон, если нет двери, то можно контролировать проем поставив датчик со шторкой. А для контроля движения в помещении конечно необходимо использовать объемные извещатели обычного типа действующие как правило на 11-12 метров.
а если объемные датчики ставить, ток огд дома есть животные,будут проблемы??
Цитата
не будет.если у датчика указано ,что имеется горизонтальная шторка "для свободного прохода животных".
ну ведь здесь же наверняка тоже существуют какие-то рамки ограничений?
не совсем понял ... но у разных датчиков указывают вес животных .посмотрите тех характеристики датчиков (не могу сейчас ссылки дать .пишу с телефона. в командировке :-)
Надо смотреть документацию на каждый конкретный датчик. Ограничения по весу до 25 кг, до 35 кг и т.д.
а если необорот нужно, чтобы датчик реагировал на кота, который заходит в туалет, чтобы воспользоваться лотком.
есть такие датчики? как они называются?
и можно ли датчик подключить не к электричеству, а к выключателю?
