ElUs Опубликовано 29 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2021 4 часа назад, Alla570 сказал: Как понять кухня наползает на ванную? Вы часть площади с/у отдали под кухню. Это возможно только для последнего этажа. В вашем случае такое несогласуемо. Впрочем, присоединение лоджии в таком виде тоже несогласуемо. Кладовка вещи полезная ))). Всякие швабры-пылесосы где держать ? А пляжные причиндалы ? как на юге жить без большого холодильника, не представляю. Фрукты, напитки, мороженое куда ? Я согласна, что на юге большая часть времени проводится вне дома. Но у меня из этого совсем иные выводы - не нужна большая гостиная. А вот приличные спальни для отдыха от моря и друг от друга - как раз хороши бы ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 29 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2021 такой вариант нарисовался 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ElUs Опубликовано 29 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2021 47 минут назад, mirsvetl сказал: такой вариант нарисовался Отличный вариант при таких вводных ! 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alla570 Опубликовано 29 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2021 1 час назад, mirsvetl сказал: такой вариант нарисовался Спасибо, интересно.. но не понятно куда воду сливать из кухни? Потом.. если учесть что глубина кухонной столешницы составляет 65 см. то между столешницей и колонной несущей остается 40см. Даже если бы колонны не было, то вот мокрую зону переносить мне точно не согласуют. В моем варианте мокрые зоны остаются на местах. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 29 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2021 4 минуты назад, Alla570 сказал: Спасибо, интересно.. но не понятно куда воду сливать из кухни? Потом.. если учесть что глубина кухонной столешницы составляет 65 см. то между столешницей и колонной несущей остается 40см. Даже если бы колонны не было, то вот мокрую зону переносить мне точно не согласуют. В моем варианте мокрые зоны остаются на местах. в каком месте 40 см остается? там же 147 ширина прохода, 80 см проход , мокрые зоны в коридор выносить можно и слив по стене с/у подвести можно, другой вопрос хотите ли вы этого. ваш вариант не плох, но в вашем варианте вы подставляете соседей сверху: их с/у оказывается над вашей кухней, а это запрещено. , можно, конечно вернуть стеночку с/у на место, но кухня уменьшится. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 29 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2021 вариация Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alla570 Опубликовано 29 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2021 2 минуты назад, mirsvetl сказал: в каком месте 40 см остается? там же 147 ширина прохода, 80 см проход , мокрые зоны в коридор выносить можно и слив по стене с/у подвести можно, другой вопрос хотите ли вы этого. ваш вариант не плох, но в вашем варианте вы подставляете соседей сверху: их с/у оказывается над вашей кухней, а это запрещено. , можно, конечно вернуть стеночку с/у на место, но кухня уменьшится. 147 это с учетом колонны ( см. противоположную стену где входная дверь, там 152) сама колонна 40 на 40, а до колонны от стены ванной 107 см минус 65 см столешница. Но Вы правы, не по душе совсем такой вариант, комнатки получаются совсем маленькие. Еще поясню, над нами нет туалета и ванной в том месте, где он у нас, так как над нами терраса офигенного пентхауса. Вот под нами да, туалет с ванной по стояку. Туалет в самом углу получается. На видео можно посмотреть два стояка, один в туалете стоит, второй в кухне. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alla570 Опубликовано 29 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2021 4 минуты назад, mirsvetl сказал: вариация Спасибо, так уже поинтересней! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alla570 Опубликовано 29 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2021 Только что, Alla570 сказал: Спасибо, так уже поинтересней! Кстати, при таком варианте, можно не присоединять балкон к жилому и не придется всё там утеплять. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 29 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2021 (изменено) прикинула по-быстрому делать ли двери из коридора на кухню и на лоджию решите сами. все одежда в гардеробной в спальнях только белье в комодах, чтобы шкафы не ставить Изменено 29 Июня 2021 пользователем mirsvetl Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
