Alla570
Квартира для летнего отдыха. - Страница 18
10 часов назад, Alla570 сказал:
DashaSV, спасибо. А вы не можете посмотреть, какой метраж комнат при такой планировке?
Для этого нужно вычертить данный вариант.
Я вижу критические ошибки, несоответствие размеров помещения, проемов, проходов размерам мебели (если брать за основу общепринятый стандарт, приведенный мной в описании варианта выше). К примеру, шкаф в спальне судя по виз.размерам = +/- 100 *58, каким то образом поместился до окна, хотя по плану видно, что от угла несущей колонны до окна не более 50-60. Далее, м\у кроватью и шкафом нужно оставить не меньше 60, кровать (шириной  150/160) смещается, длина комнаты увеличивается, соответственно ширина коридора детской уменьшается max. до 100, т.е. никакой тумбы там не может быть. Надеюсь, понятно объяснила. В итоге, понравившийся вам вариант может стать совсем иным, без наличия мин. необходимого набора мебели.
Изменено пользователем DashaSV
«DashaSV, спасибо. А вы не можете посмотреть, какой метраж комнат при такой планировке?
Мне кажется это не тактично…😯
43 минуты назад, DashaSV сказал:
Понятно, извините. Я не знала, думала программа какая) раз у вас был контур квартиры, думала линии перенести и всё. Извините.
2 часа назад, DashaSV сказал:
потому что окно смещено в сторону детской, так как остекление подлежит переделке
и стена между комнатой  и кухней относительно плана переехала на другой угол колонны, см 40 добавилось к ширине спальни
комнаты получаются 10-11 мкв программа не рисует с точностью до мм.
можно взять рулон туалетной бумаги и на месте прочертить ею стеночку кривую и посмотреть какие размеры выходят
на плане одна клеточка маленькая 20 см, большая метр
Квартира для летнего отдыха.-2
и еще где то ошибка или не тот угол измерения
от верхней колонны до внешней стеночки не может быть по прямой такое же расстояние как и от колонны по линии под прямым углом к внешней стенке. кто то врет, или измерения хозяйки, или на плане бти, я оставила размер бти 223см от угла колонны до угла кладовки, ширина коридора детской 223- 90 см на двери в спальню- 10 см стеночка- 90 см дверь в детскую= 33 см. получается коридор 120 см 3 см на погрешности
тумба 30-40 см глубиной вполне встанет, нужна ли она -другой вопрос
Если говорить о делении комнаты на две, то выбирала бы такой вариант, прихожая - холл правильной формы и размеров с учетом наличия 5 дверей,  про острые неудобные бесполезные углы уже писала, ни функционала, ни эстетики в них нет.
4 часа назад, mirsvetl сказал:
Снести, а потом часть восстановить ради наличия шкафа в неудобном во всех отношениях месте? Там вся часть стены от угла до двери балкона не более 50.
3 часа назад, Alla570 сказал:
Да, программа заточена на размеры, контур вычерчен ранее, внутренние стены нужно выстроить заново согласно предложенному варианту, а с учетом имеющегося несоответствия предложенного (выше объяснила), сложности помещения + желаемого наполнения каждый новый вариант - это тщательный просчет возможностей, по сути все с нуля, достаточно трудоемко.
Нетактичной данная просьба становится совсем по другой причине.
  • Недавно просматривали   0 пользователей
    Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
