Елка50
Как оформить прихожую?
У меня такая проблема: под потолком в прихожей масса круглых коробочек, вроде бы разводка электропроводки. Хотела бы их при ремонте прикрыть, но потолок опускать не хочу, т.к. в этом случае не откроются антресоли, а они тоже под самым потолком. Что делать?
Кто-то сталкивался с таким вопросом? :(
Елка
Купить на эти коробочки красивые крышечки.
избавляться при помощи наглухо опущенного потолка от этих "коробочек" нельзя, случись чего - до разводки не доберётесь :-)если стиль интерьера позволяет, их можно обыграть, как маски или рожицы. Можно на стену растянуть от потолка на любую высоту экран (постер, ткань, гобелен и пр.). Можно, наоборот закрасить или заклеить "под стены", декорировать мозаикой, зеркальными кусочками, сухими растениями.
Нарисуйте на них стрелки, снизу привесте табличку "РАСПУТЬЕ. НАПРАВО ПОЙДЁШЬ...", ну и в этом духе. Все аксессуары в любой полиграфмастерской сделают быстро.
Если придать крышкам приемлемый с вашей точки зрения вид - допустим, покрасить - можно весь ряд продолжить ещё такими же. будет как одна полоса. Повторить эти элементы ещё в чём-то - например, в низ стены (можно другой, но в том же коридоре) или в пол на те же промежутки врезать точечные светильники, похожие по форме и цвету. Или плитку найти с кружочками в узоре. Или в дверях чтобы что-то такое было.
Уважаемые специалисты форума, подскажите как оптимально расставить мебель в прихожей, чтобы не было пусто и не покупать лишние ненужные вещи. Квартира расчитана на одного мужчину, поэтому хранение большого количества вещей не предусмотрено. Желательно иметь в прихожей открытую вешалку, место для обуви и сидячее место для ее одевания (обуви). Ремонт еще не начинали, поэтому фантазия особо не ограничена. Сейчас попробую прикрепить план. Заранее спасибо. :-)
Ничего не получается, посоветуйте как прицепить план, нарисованный в ArCon.
сохранить его как рисунок в формате JPEG уменьшить размер и прикрепить
Сообщение было изменено автором Вт Янв 09, 2007 15:15.
Третья попытка.
Сообщение было изменено автором Вт Янв 09, 2007 18:27.
pict1_154353.JPG#700#459
Цитата
Третья попытка.
здесь cсылка у автора топика такая же проблема была ;-) Думаю, поможет...
удачи,
С уважением,
Валентина.
