Переделка холодной пристройки в котельную и гардероб
В прошлом году сделал к дому пристройку-гараж. Отапливать не собирался, по этому толщина стен пристройки - в 1кирпич. Наружная отделка пристройки уже произведена. Сейчас рассматриваю возможность использования 8 м2 этой пристройки под гардероб , а 5 м2 - под котельную.
Вот планировка cсылка]a>[/url]
В связи с тем, что эти помещения на данном этапе можно утеплить только изнутри - возник вопрос про варианты утепления и отопления.
С гардеробной более - менее понятно - изнутри на наружные стены, скорей всего, 3 см СТИРОДУРА, обшить гипсокартонном и установить небольшой радиатор. Если посоветуете что-то более оптимальное - буду очень благодарен.
По котельной больше вопросов. Как совместить утеплитель ( и какой лучше ?) с облицовкой стен керамической плиткой или штукатуркой ? . Нужна ли в котельной батарея отопления ?
Сосед говорит, что сам котёл будет поддерживать нормальную температуру в котельной и заморачиваться с утеплением стен и батареями в котельной вообще не стоит. Котел будет на 30 КВт с атмосферной горелкой.
Тем более что пенопласт, как утеплитель, в котельной не желателен.
За ранее - - спасибо за советы !
С уважением , Алексей Сергеевич.
если радиатор будет реально прогревать стены, то...время покажет.Иначе при такой конструкции вам гарантировано промерзание стен, возможен конденсат,и учитывая что это помещение гардероба, то...надо лучше подумать над конструкцией стены. Опишите с какого кирпича,что с фасадом...
С уважением, Rusya.
С уважением, Rusya.
Спасибо за отклик!
Дом кирпичный с наружным утеплением и облицован кирпичём. Стены пристройки - толщиной просто в 1 аналогичный облицовочный кирпич 25 см.
Делать наружное утепление всей пристройки (под штукатурку) ради небольшого участка стены с котельной и гардероба - не входит ни в какие рамки, ни по эстетике, ни по целесообразности.
По этому для меня и приемлем вариант только внутреннего утепления. Начитан про его недостатки , но по моему - это лучше - чем ничего.
Но, может быть, в связи с тем, что стены гардероба и котельной выходят на ЮГ, проживаю я тоже далеко не на СЕВЕРЕ, а под Киевом - достаточно будет просто увеличить мощность радиаторов и вообще не утеплять проблемные участки?
Как всё - таки лучше?
С уважением,
Алексей Сергеевич
Алексей Сергеевич, стеночка в один кирпич маловато будет. Лучше утеплить,чем потом лицезреть на конденсат, прогрессирующий плесень/грибок...тем более помещение под одежду
С уважением, Rusya.
С уважением, Rusya.
Уважаемый Rusya , так КАК , и ЧЕМ Вы посоветуете утеплить мне эти помещения? И почему Вы ведёте речь только про гардеробную ? В котельной утепление не столь обязательно?
С нетерпением жду ответа .
С уважением ,
Алексей Сергеевич
УРСА или Изовер слоем в пять сантиметров,если стиродур близок с ними по теплопроводности используйте его, с ним лично не работал.
Здесь на форуме есть хороший эксперт, если не ошибась, с ником STK, обратитесь к нему в личку, он должен вам помочь, так как серьезно специализируется по водоснабжению/отоплению/электрике и все что с этим связано. Я не компетентен в таких вопросах.
С уважением, Rusya.
Читал, что при утеплении стекловатой изнутри помещения, может появиться плесень на границе утеплитель - стена. Если нет пароизоляции, или она выполнена не качественно.
Есть ли такая проблема? Кто-то может прокомментировать?
С увжением ,
Алексей Сергеевич
пароизоляция действительно обязательна
С уважением, Rusya.
