Сережка Опубликовано 5 Января 2007 Жалоба Опубликовано 5 Января 2007 Дом 12 - ти квартирный,деревянный,бог знает какого проекта(70-80е годы зодчества)и посреди кухни офигенный короб вентиляции(15 на 15 см )пронизывающий с первого этажа до крыши(2-х этажный дом).Так вот в чем дело - в техпаспорте ни черточки,ни словечка об этом чуде зодчества.Хотелось бы избавиться от энного устройства.Сие возможно ли ?Спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей Супрун Опубликовано 6 Января 2007 Жалоба Опубликовано 6 Января 2007 Цитата Дом 12 - ти квартирный,деревянный,бог знает какого проекта(70-80е годы зодчества)и посреди кухни офигенный короб вентиляции(15 на 15 см )пронизывающий с первого этажа до крыши(2-х этажный дом).Так вот в чем дело - в техпаспорте ни черточки,ни словечка об этом чуде зодчества.Хотелось бы избавиться от энного устройства.Сие возможно ли ?СпасибоКакое его назначение? Осуществлять вентиляцию первого этажа или подполья? Когда будет ответ на эти вопросы, тогда будет понятно можно ... или нельзя ... Касаемо техпаспорта, то чертежник его просто мог забыть нанести на Вашу копию. Ведь оригинал-то в БТИ.С уважением, Алексей Супрун. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сережка Опубликовано 6 Января 2007 Жалоба Опубликовано 6 Января 2007 Это вентиляция первого этажа, и 100-процентная гарантия,что оригинал такой-же.Посему давайте откинем для чего и как,а по правовому.Да , печать БТИ самая настоящая,и это документ,по которому именно я могу что либо осуществлять. Как гласит ЖК Гл.5 ст.25 - 1. Переустройство жилого помещения представляет собой установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт жилого помещения.Правомерно ли мне послать... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей Супрун Опубликовано 8 Января 2007 Жалоба Опубликовано 8 Января 2007 Цитата Это вентиляция первого этажа,А первый этаж останется без вентиляции? Или Вы на первом? А не боитесь, что убрав у вент. короба опору снизу верхняя часть обрушится вниз.С уважением, Алексей Супрун. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
UstIn Опубликовано 9 Января 2007 Жалоба Опубликовано 9 Января 2007 Если это вентиляция первого этажа, то Сережка значит хозяин кв на втором, а на первом - вент отверстие в потолке, от которого и выведен этот офигенный короб на крышу. Так?.... Если так, то совет Сережкиному соседу, пусть откинет все "для чего и как" и, по-правовому, otхerachit все трубы, которые у него идут наверх. И пусть этот Сережка ищет с лупой где они в техпаспорте были нарисованы. Сережка Или кони с яйцами вокруг тебя живут? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
