Игорь-Таганрог Опубликовано 5 Января 2007 Жалоба Опубликовано 5 Января 2007 так как подобная тема уже превратилась в кинокомедию открою новую в надежде что тут склоки не будет. _________________________________________________________ у меня такой вопрос - как определить качество опалубки если нет возможности сравнить с изначально качественной? опалубка ближайшего к нам производителя меня смущяет ценой (уж очень дешево) и не ахти какой жесткостью. какие тут критерии. __________________________________________________________ если подвал или фундамент строится по этой же технологии то как уменьшить давление грунта на стены? или жесткость обеспечивается только внутренними поперечными стенами? _________________________________________________________ теперь по фундаменту - под внутренние стены он нужен? или внутренние перегородки можно поставить на бетонную армированную стяжку (опирающуюся на фундамент по периметру дома) а фундамент сделать только по периметру дома (цоколь засыпан щебнем и утрамбован) подвала нет. вес стен по моему позволяет такой вариант применить при этажности до 2х этажей. .................................. "Золотые пули всегда попадают в цель" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 5 Января 2007 Жалоба Опубликовано 5 Января 2007 Цитата если подвал или фундамент строится по этой же технологии то как уменьшить давление грунта на стены? прочность при горизонтальной нагрузки обычно расчитывают. Говорить от фонаря я б лично не стал, тем более учитывая, что стены фундамента будут по технологии изодом, а это стеночка в 150мм бетона.Если у кого-то есть опыт практиный, надеюсь вам помогут.Цитата или жесткость обеспечивается только внутренними поперечными стенами? Если они перпендикулярны уклону грунта, то внутренние стены могут послужить в роли контрофорса, ну тут опять же,все расчетно. В ноябре поднимал фундамент, так там обратной засыпки в 9 метров.Проектировал фундамент из фбс шестерок плюс через каждые четыре метра контрофорсы из шестерок.Цитата теперь по фундаменту - под внутренние стены он нужен? или внутренние перегородки можно поставить на бетонную армированную стяжку (опирающуюся на фундамент по периметру дома) а фундамент сделать только по периметру дома (цоколь засыпан щебнем и утрамбован) подвала нет. вес стен по моему позволяет такой вариант применить при этажности до 2х этажей. имхо:учитывая площадь опирания в 150мм, лучше делать традиционный фундамент, но с учетом нагрузки.С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Игорь-Таганрог Опубликовано 5 Января 2007 Жалоба Опубликовано 5 Января 2007 да что то меня тоже не впечатляет фундамент 15 см шириной. лучше уж обычный .................................. "Золотые пули всегда попадают в цель" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
