VVS2 Опубликовано 4 Января 2007 Жалоба Опубликовано 4 Января 2007 Посоветуйте, пожалуйста, как подвесить люстры. Ситуаця следующая: у меня квартира, перекрытия - железобетонные плиты, во всех комнатах сделаны подвесные потолки из гипсокартнона (от потолка до плиты перерытия 75-80мм). Максимальный вес имеющихся у меня люстр - 7кг (есть галогеновые люстры с трансформаторами). Крепить люстры к картону считаю неправильным - большая нагрузка, поэтому хотелось бы прикрепить их к плитам перекрытия. Знаю про два варианта крепежа - анкер, который с помощью гайки заклинивается в бетоне и (в случае попадания в полость) крепеж, который вертикально вставляется в отверстие, а потом внутри отверстия, 'вешается' на своей поворотной части и фиксируется снаружи гайкой. Мне кажется, что второй способ надежней, но как можно попасть в полость плиты? Какого диаметра должен быть крепеж? 10-ка? В случае анкерного крепления достаточно ли одного анкера (хотелось бы максимально упростить конструкцию)? Многие люстры предполагают прикручивание трансформатора (основной части) к потолку, но, как я уже сказал, к картону крепить не хочу, а наиболее простой способ с описанным крепежом - крючок на конце. Как повесить в этом случае люстру так, чтобы ее основа (транформатор) висела не косо (параллельно потолку)? Буду рад услышать ваше мнение, ососбенно если вы сталкивались с подобной проблемой. Предлагаю считать, что вес люстры - 10кг (запас ведь в этом деле не помешает). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
норильский Опубликовано 5 Января 2007 Жалоба Опубликовано 5 Января 2007 из вашего вопроса мне показалось что вы знаете как делать :-) выдержит и обыкновенный дюбель и саморез с крючком соответств размеров. не знаю Какое крепление у вашей люстры с трансформатором. есть крепление в виде скобы(к которой крепится декоративный элемент закрывающий транс ) .вот её на два самореза или анкера. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
evgenyy Опубликовано 5 Января 2007 Жалоба Опубликовано 5 Января 2007 с наступившим! хотел бы спросить а осноавние люстры какого диаметра? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дейка Опубликовано 5 Января 2007 Жалоба Опубликовано 5 Января 2007 Был опыт крепления люстры у заказчика на гипсокартонном потолке весом 8-9кг с трансформатором. Вскрыли основание люстры и просверлили в нём 8 отверстий 3мм и прикрутили через них к потолку обычными саморезами по дереву(у них шаг больше). Висит третий год, жалоб нет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
норильский Опубликовано 6 Января 2007 Жалоба Опубликовано 6 Января 2007 да если возможно покажите крепление вашей люстры. прилагаю фото к вышесказанному мною Сообщение было изменено автором Сб Янв 06, 2007 11:13. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
evgenyy Опубликовано 6 Января 2007 Жалоба Опубликовано 6 Января 2007 VVS2 думаю справился с задачей ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VVS2 Опубликовано 6 Января 2007 Жалоба Опубликовано 6 Января 2007 Цитата VVS2 думаю справился с задачей ;-) Вот, наконец-то отложил перфоратор в сторону и могу на все ответить ;)Большая часть креплений моих люстр с трансформаторами выглядит так же, как на приведенных картинкуа (к сожалению, я не могу быстро показать свои фотографии), но у моих основание сплошное и внем три отверстия под крепеж.Диаметр основания 18-20см. Крепить это к картону все-таки не буду (хотя это, видимо, и предполагается конструкцией).Я делаю отверстия в плите перекрытия для анкеров. Сверлю диаметром 12мм и глубиной 60мм (если попадаю на полость в плите, то до нее есть 40мм). Далее в отверстия вкручу анкеры без петли на конце, далее на оставшийся кусочек резьбы анкера (1-2см) накручу бочонок, далее в него вкручу болт, на котором будет болтаться (и им же слегка прижиматься к потолку) круглый алюминиевый блин, к которому уже будет тремя винтами прикручено основание трансформатора.Там, где люстру нужно вешать на крючок (на кухне у меня такая лампа, высоту которой можно менять), на коней анкера будет прикручена литая петля (видел такие в продаже), а на нее, через карабинчик, повешу лампу.Так что, действительно, я вроде как придумал сам этот крепеж, но спасибо за подсказки, опыта у меня все-таки нет, я сомневался выдержит ли анкер все это (анкер, кстати, 12-й будет) и нет ли другого, лучшего способа. Мой, конечено, не самый простой, но делаю себе, а потому стараюсь очень ;)Спасибо всем, кто пытался мне помочь. Думаю, я на правильном пути. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
evgenyy Опубликовано 9 Января 2007 Жалоба Опубликовано 9 Января 2007 вот еще один вариант.сверлите три отверстия(количество отверстий равно количеству крепежных отверстий в светильнике) диам 6-8.вкручиваете обычные крючки или кольцо. на них цепляете крючки с метрической резьбой шайбой и гайкой. точность при сверлении отверстий для дюбелей так сказать на глазок но в приделах разумного.таким образом на каждый крепеж приходится 3-4 кг это мизер для таких креплений. :(удачи ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дейка Опубликовано 10 Января 2007 Жалоба Опубликовано 10 Января 2007 А почему бы не повесить на GK - дюбель по гипсокартону cсылка и не выдумывать велосипед. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
МаZZай Опубликовано 10 Января 2007 Жалоба Опубликовано 10 Января 2007 Цитата я сомневался выдержит ли анкер все это (анкер, кстати, 12-й будет) Мне кажется, на 12мм анкер не то что 10 кг люстру повесть можно, но и самому повеситься удастся :( 3 раза тьфу :) Сообщение было изменено автором Ср Янв 10, 2007 18:14. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
