Сидельцева Опубликовано 4 Января 2007 Жалоба Опубликовано 4 Января 2007 И мыть нормально и сидеть, а вот найти мастера, что б сделать правильно и аккуратно сложно, согласна с Докой. Даже мозаику на такой форме надо вычислять заранее(чтоб не пилить по пол кусочка, учесть толщину клея) и укладывать в некоторых местах по 1 штучке. Китайскую мозаику я бы не стала применять, т к она очень косорылая или брать с запасои, всю отмачивать перебирать, подтачивать и снова собирать на бумагу, но это если себе делать, а так это извращение не удешевит проект. Трап покупала недавно на Нахимовском для душевого поддона 1200р латунь, для ванны тоже был, сколько стоит не обратила внимания. Для душа очень не плохо всё продумано, т е, его можно разобрать и вычистить не ломая всё. Нормальная мозаика от 2000 рублей(найти можно и за 520 р, но с описанными приключениями, реально острые края) Клей 2100 мешок. Гидроизоляция дорогое удовольствие, брали большой объём, поэтому затрудняюсь сказать сколько на ванну будет стоить, ну примерно 5000 точно уложитесь, в маленьком объёме ещё найти проблема, ну у тех кто строит бассейны можно. Цемент посчитать не трудно от желаемого объёма и работа? Ни один из нас не обязан знать абсолютно всё, хотя бы потому, что это не возможно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIT Опубликовано 4 Января 2007 Жалоба Опубликовано 4 Января 2007 Ссумируя трудности :-), я бы предложил Вам купить встраиваемую ванну и обложить ее мозаикой. Будет и достаточно не рискованно, быстро и красиво... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
madmuazel Опубликовано 4 Января 2007 Жалоба Опубликовано 4 Января 2007 Цитата Ссумируя трудности :-), я бы предложил Вам купить встраиваемую ванну и обложить ее мозаикой. Будет и достаточно не рискованно, быстро и красиво... Это точно :-) Такую затею мы точно не потянем)) Всем огромное спасибо за ответы))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сидельцева Опубликовано 4 Января 2007 Жалоба Опубликовано 4 Января 2007 А из подобной затеи получится жуткая "помойка", потому, что квадратики на сложную форму ванны красиво уложит только хороший мазаичист с комбинатовским прошлым и оплатой от 300 уе за метр. Ни один из нас не обязан знать абсолютно всё, хотя бы потому, что это не возможно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIT Опубликовано 4 Января 2007 Жалоба Опубликовано 4 Января 2007 Цитата А из подобной затеи получится жуткая "помойка", потому, что квадратики на сложную форму ванны красиво уложит только хороший мазаичист с комбинатовским прошлым и оплатой от 300 уе за метр.Ни один из нас не обязан знать абсолютно всё, хотя бы потому, что это не возможно. Имеется в виду не обложить ванну ВСЮ, а только по бокам...Вот пример: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
madmuazel Опубликовано 4 Января 2007 Жалоба Опубликовано 4 Января 2007 Имеется в виду не обложить ванну ВСЮ, а только по бокам... Вот пример: Не прицепилось :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tumann Опубликовано 5 Января 2007 Жалоба Опубликовано 5 Января 2007 Цитата А из подобной затеи получится жуткая "помойка", потому, что квадратики на сложную форму ванны красиво уложит только хороший мазаичист с комбинатовским прошлым и оплатой от 300 уе за метр.Ни один из нас не обязан знать абсолютно всё, хотя бы потому, что это не возможно. Наверное буду делать....Размер между стен получается: 1500х2000. Типа мал. бассейна ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
madmuazel Опубликовано 5 Января 2007 Жалоба Опубликовано 5 Января 2007 Удачи! Раскажите потом что у вас у вас получилось и сколько трудов замуруются в этот бассеин :-) Если мы до того момента не определимся то... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Душка Опубликовано 5 Января 2007 Жалоба Опубликовано 5 Января 2007 Не ведаете, что творите... Стоимость работ по созданию чаши, ее гидроизоляции, облицовке мозаикой будет намного выше стоимости самой мозаики. Плоскости нужно точно перпендикулярные. Как писала Сидельцева, размеры чаши точно расчитаны под количество целых клеточек (ну разве что небольшой допуск). Мозаику брать ТОЛЬКО на бумаге - ее грамотный мозаичник растянуть сможет. Так как на картинке НЕБЕЗОПАСНО! Верхние края по периметру скруглить обязательно - и с внешней и с внутренней стороны. Иначе падение может оказаться последним (особенно дети на мокром часто падают). В общем, купите округлую ванну и облицуйте ее снаружи (не внутри) мозаикой - дешевле, быстрее, красивее. Как нить покажу фотку Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Душка Опубликовано 5 Января 2007 Жалоба Опубликовано 5 Января 2007 Да, и еще. Если все же надумаете делать, могу координаты опытного мозаичника скинуть. В Москве. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
