Комрад
Баня в подвале - как утеплить стены???
Хочу сделать баню в подвале в готовом купленном доме.
Стены подвала (они же фундамент) из бутового камня, ничем не утеплены и никак не отделаны. Снаружи, по-моему, тоже не утеплены. Посоветуйте мастера: что надо сделать и в какой последовательности утеплить и отделать стены бани. Меня смущает, что они все очень неровные и мне непонятно как класть утеплитель и гидроизоляцию??? Буду очень признателен за практический совет :-)
Сижу - никого не трогаю, примус починяю...
1.установка маячных рядов
2.торкретирование(цель-выравнивание поверхности+гидроизоляция)
3.устр-во каркаса деревянного
4.заполнение ячеек каркаса утеплителем(выбор богат)
5.пристрелять скобами поверх каркаса пенофол , фольгированной стороной в помещение.
6.монтаж вагонки.
С уважением, Rusya.
6.монтаж вагонки.
С уважением, Rusya.
Идея понятна, но требует очень много цемента :( и работ по выравниванию!!! Площадь стен ~100кв.м, толщина слоя в среднем 0,1м - итого 10 кубов. Плюс, чтобы цемент держался на камнях, наверное, надо будет сначала на стены закрепить какую-нибудь широкоячеистую сетку вроде рабицы...
А нельзя проще (или так не делают)?
Например:
1.покрыть стены подвала водотталкивающей мастикой (типа стопвода или как там её)
2.устройство каркаса
3.заполнение утеплителем типа плит минваты - она сгладит неровности (можно слоем потолще ;-))
4.пенофол
5.вагонка
зашивать всегда проще, почему бы и нет
С уважением, Rusya.
Не совсем понял ответ :(
Вообще, можно так делать или нет? Мастикой мазать бутовый фундамент (её можно так использовать)? Может можно еще какой-нибудь пеной (вроде монтажной) все выровнять? :(
Конечно есть технология нанесения пенополиуретана на поверхности, но уверяю вас, это будет гораздо дороже чем торкретирование.
Мастика для того и предназначена, чтобы обеспечить гидроизоляцию, можете мазать. Стопвода и водостоп не использовал, обычно щупал импортные материалы.
С уважением, Rusya.
