cooler
УТЕПЛЕНИЕ ПОТОЛКА
Здравствуйте! Я очень надеюсь на вашу помощь. Мне нужно утеплить потолок нового деревянного дома. Там уже есть черновой потолок, и высота от него до предполагаемого пола на чердаке 10-12 см. То есть толщина утеплителя должна примерно соответствовать этим размерам. Сначала твердо решил на черновой потолок положить пергамин и засыпать крупным керамзитом. Однако вычитал, что это слишком большая нагрузка, и не слишком это хорошо утеплять им потолок. Вот и думаю, может минеральной ватой воспользоваться, однако говорят, что она вредна для здоровья. А во-вторых, не знаю что и выбрать: ИЗОВЕР, РОКВУЛ, УРСА... Пожалуйста, прокомментируйте и помогите.
если минвату есть то это конечно вредно а в качестве утеплителя она ни чем не вреднее других материалов. любой из ваших материалов подойдет. если конкретно то - пароизоляция / утеплитель /сверху для того что бы не запылялся утеплитель можно положить паропроницаемую пленку / и все накрыть деревянным настилом. смущает только толщина 10 см хотелось бы 15 см утеплителя впихнуть. можно конечно и утрамбовать но это не есть хорошо. вот если в качестве утеплителя применить листовой пеноизол то 10 см хватит за глаза
"Золотые пули всегда попадают в цель"
Уделите еще особое внимание ветрозащите по всей плоскости на чердаке и особенно по периметру, можно вместо //сверху для того что бы не запылялся утеплитель можно положить паропроницаемую пленку// из предыдущего поста применить ветрозащитную (деревянный настил не поможет). Это если у вас не отапливаемы чердак и там гуляют ветра.... При постоянно сильном ветре в одном направлении весь ваш утеплитель будет продываться, особенно с торцов.
вобщето я и имел в виду ветрозащитную паропроницаемую пленку.
а почему на чердаке гуляет ветер не понял :(
а сторцов при переходе на карниз пленка обычно пришивается степлером. деревянный настил не для защиты от ветра а для того чтобы по нему ходить хотя это сомнительно при высоте бруса 10 см :(
Спасибо большое за ответы, но всё-таки, что на счёт керамзита? :(И что из себя представляет ветрозащитная паропроницаемая плёнка, сколько стоит?
по опыту керамзитной засыпки примерно будет достаточен слой в 20 (и немного более) сантиметров. это расчетно.Ветрозащитная пленка паропроницаема, влагу не пропускает-это вкратце.Аналоги: Тайвек, Ютафол
С уважением, Rusya.
Спасибо,Rusya. Но толщина утеплителя получиться только 10-11 см. Больше никак. С другой стороны, может быть снизу (перед чистовым потолком) прикрепить фольгу на синтетической основе потолще? :(
с какого вы города?
И какое покрытие потолока планируете?
С уважением, Rusya.
Здравствуй, Rusya и с новым годом тебя! Я из Нижнего Новгорода и теперь уже твёрдо решил на черновой потолок сначала положить пергамин, затем 2 слоя ИЗОВЕРА, а затем опять пергамин. Как думаешь, пойдёт? Мне многие рекомендовали вместо пергамина обычную ПВХ-пленку положить, но я думаю, конденсат может образоваться. А паропроницаемая плёнка, видимо дефицит, т.к. в некоторых магазинах вообще продавцы про неё никогда не слышали. Что скажешь?
пергамин тоже из разряда пароизоляционных материалов,так что,cooler, все вами предложенное, нормально.
С уважением, Rusya.
