Илюха Опубликовано 4 Января 2007 Жалоба Опубликовано 4 Января 2007 Цитата Илюха: а строительство на какай стадии? Я 3.01.07 второй этаж начал. Отделка снаружи закончена. Изнутри серая отделка. Запущено и работает отопление. Я тут где-то фотки выкладывалКто здесь? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Wyatt Опубликовано 4 Января 2007 Жалоба Опубликовано 4 Января 2007 Геннадий, у меня плита не тонкая? Сообщение было изменено автором Чт Янв 04, 2007 21:57. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Wyatt Опубликовано 4 Января 2007 Жалоба Опубликовано 4 Января 2007 Илюха где, если не трудно? У меня что-то не клеится фотка, кто-нибудь знает, почему (про 147 кБ в курсе)? Сообщение было изменено автором Чт Янв 04, 2007 21:53. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Илюха Опубликовано 4 Января 2007 Жалоба Опубликовано 4 Января 2007 В топике про то, как фины дом строили на странице 14. А дальше там и планы дома имеются. А фотка не клеится потому как, вроде бы больше 100 кбайт низзя Кто здесь? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Wyatt Опубликовано 4 Января 2007 Жалоба Опубликовано 4 Января 2007 Урезал фотку до 90 кБ, без толку. Дом внушает, одобряю. Как удалось газон сохранить? При пересечении крышей плоскости потолка доступ к кровле изнутри теряется? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Илюха Опубликовано 4 Января 2007 Жалоба Опубликовано 4 Января 2007 Газон посадили, кстати сами, сразу после каменщиков. Пока делали остальное, он и вырос. Чердак у меня вообще минимальный, доступа к нему нет. Только два вентиллляционных отверстия снаружи, но через них не пролезешь. Что-то не так? Кто здесь? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Wyatt Опубликовано 4 Января 2007 Жалоба Опубликовано 4 Января 2007 В чем выигрыш при таком чердаке, по-моему невелик? А где у нас хозяин темы, решил уже свой вопрос? Помогите с фотками! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bXp Опубликовано 4 Января 2007 Жалоба Опубликовано 4 Января 2007 вопрос до сих пор открыт :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 5 Января 2007 Жалоба Опубликовано 5 Января 2007 Цитата Уважаемые, а те два варианта которые я приводил рассматривать не стоит?Или же все таки можно сделать внешние стены толщиной 200мм из 700-800, потом воздушный промежуток, а затем еще 200мм ноуже 400-500 газабетона? А смысл какой? Кладку придется увязывать, можно конечно колодцевой кладкой воспользоваться, но для диафрагм придется блоки пилить, ведь длина Хебельских блоков 600 мм, ну а ваша кладка выйдет 450-500 мм. Перевязывать закладными...публика тут же начнет их ругать, обзывая и "мостиками холода".С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bXp Опубликовано 8 Января 2007 Жалоба Опубликовано 8 Января 2007 Ясно, просто хочецца надежно, надолго и тепло. Вот сидел, читал, думал. Благодаря Русе, смог посчитать. Руся, если я правильно понял твои расчеты, то стена толщиной 600мм при плотности 700 почти тоже самое, что и 400+пенопласт, а D500 так вообще почти с полуторным запасом. А если реально сделать из D500 блоков и толщиной 600мм??? Ес-сно снаружи штукатурка+краска? И стена однородная! Вот тока плотность 500 для наружних стен достаточна ли? или всеж на всякий случай сделать из D600? горе, блин, реально от ума :( Сообщение было изменено автором Вт Янв 09, 2007 03:08. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
