Beriya
Вопрос про внутреннюю подсветку потолка из ГКЛ ???
Собственно интересует способ укладки люминисцентных ламп, чтоб был равномерный свет, например как здесь
cсылка
там написано, что нужно чтобы одна лампа перекрывала другую, т.е. они не будут соеденены последовательно с помощью специальных соединителей. Может кто схемку нарисует. :-)
Сообщение было изменено автором Ср Дек 27, 2006 21:26.
Тоже хотела такой потолок, скажите, плиз, какова величина между настоящим потолком и гипсокартоном? достаточно ли 150 мм? на каком расстоянии от края укладываются лампы? :(
если подсветку на люм.лампах то как варианты
1)купить готовые светильники.вот набор "юнного электрика" :-)(правда на нём выключатель но есть и без них).светильники друг за дружкой с помощью соединителей.концы ламп внахлёст "чтоб был равномерный свет"
2)покупаются отдельно лампы.патроны.ПРА.держатели ламп.провода и всё это монтируется .как см.п1
150 мм достаточно.козырёк тоже такого размера можно. всё зависит на сколько вы можете себе позволить его(потолок) опустить и от высоты помещения соответственно и пропорции этого козырька и бортика закрывающего лампы и т.д... посмотрите cсылка
Сообщение было изменено автором Чт Дек 28, 2006 10:09.
pict1_152804.jpg#500#292
pict2_152804.jpg#588#242
А лампы располагать вертикально? Что такое ПРА?
Вертикально относительно чего? Параллельно поверхности потолка. ПРА- пускорегулирующая аппаратура. Т.е. дроссель или в последнее время используют электронные пускатели. Еще кстати стартера и стартеродержатели при дросселе.
Установка предполагается внахлёст
