OCH235 Опубликовано 26 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2006 Имеются ли на форуме мастера, которые могут посоветовать как организовать устройство теплого пола от горячей воды, нагреваемой газовой колонкой. Квартира на первом этаже старого дома, везде холодно, но кроме теплого пола ничего не могу - боюсь всяких трудностей и соседей! Интересует вопрос устройства от г/колонки до труб в полу: нужен ли насос, как его рассчитать при 4 линиях. И другие теплотехнические вопросы. Помогите! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Waz Опубликовано 31 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2006 Теоретически это можно сделать,а вот практически могут возникнуть проблемы. Да и проще поставить котел. :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 1 Января 2007 Жалоба Опубликовано 1 Января 2007 Чего-то вы по-моему дурью маетесь... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mir Опубликовано 2 Января 2007 Жалоба Опубликовано 2 Января 2007 Задавл сдесь такой же вопрос. Можно и выгодно сделать для межсезонья с небольщим временем эксплуатации. В вашем случае лучше установить котел. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 2 Января 2007 Жалоба Опубликовано 2 Января 2007 Газовые колонки не предполагают циркуляцию горячей воды, поэтому устройство тёплого пола на базе такого оборудования невозможно. Вариант-установка настенного двухконтурного котла, но для этого придётся пройти сложные согласования. Сообщение было изменено автором Вт Янв 02, 2007 16:25. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
