Djulia
Как самому подключить полотенцесушитель?
Есть полотенцесушитель примено такой cсылка
От стояка ГВС есть два отвода с шаровыми кранами на каждом. На стояке ГВС стоит так называемый байпас (впаяна труба меньшего диаметра). Отводы выходят из стены на расстоянии 500 мм по вертикали. При подсоединении п/с использовались фторпластовые прокладки. Соединила п/с с отводами и открыла нижний шаровой кран. Вода пошла в п/с и сразу же стала течь в нижнем соединении п/с с отводом. Переустановила еще раз. Открыла верхний шаровой кран и сразу же нижний. Вода пошла по п/с. Течи сначала не было, но через 1 минуту стало свистеть верхнее соединение и от туда стал выходить воздух, а затем потекла и вода.
Подскажите как же правильно все это соединить и запустить. В чем причина течи: плохое соединение, воздух в п/с или еще что? Кран Маевского ставить уже некуда.
Спасибо всем ответившим заранее.
если что то капает то проблемма в соединении. нужно использовать герметик или подмотку в виде хотя бы пакли
"Золотые пули всегда попадают в цель"
Странные штуки эти полотенчики на воде, у тестя потек, врядли пакли мало было, ставили проффесионалы. У соседей вообще лопнул ночью, явно не от переизбытка пакли. Конструкция проще некуда, почему они текут? Производитель? Какой тогда хороший, надежный?
Про герметик. При повторном подключении я фторопластовые прокладки и саму резьбу на п/с намазала силиконовым герметиком. Сутки выдержала, не включала воду в системе, но не помогло. Когда раскрутила, то прокладки очень хорошо приклеились к отводам. Потом еле их вытащила.
Мне кажется, что каждый должен заниматься своим делом. Пусть полотенцесушитель подключает опытный сантехник.
Те, кто говорят, что нет дыма без огня, никогда не был в турпоходе.
а герметик термо стойкий??. если термостойкий и как надо все сделано то вариантов у меня нет. тут только можно тупо прикручивать и откручивать пока не получится. я вобще всегда в таких случаях рекомендую автомобильный герметик прокладку вроде никогда не капало а вместе с паклей вобще на 25 лет забыть можно.
Да, занимаюсь не своим делом. Но те спецы коих я видела - "мама не горюй". Из новенького хромированного смесителя за полчаса сделали убогий исцарапанный до нельзя кран, который потек уже на след. день.
Лучше самой. Так вернее и эстеттичней.
Гермитик сантехнический, но на счет термостойкости не помню. Ща просто нет его под рукой.
Советовалась с несовсем пропащим сантехником, так он сказал, мол вообще не надо ничего, кроме энтой фторопл. прокладки. Вызвало, конечно, у меня сомнения, но решила попробовать, а вдруг прав. Теперь знаю - не прав!!!
В инструкции к п/с написано использовать фум-ленту, но решила что герметик будет лучше. Ан нет. Остались два варианта фум и лен. Буду пробовать. Но больше волнует воздух в п/с, куда он денеться, если подключу герметично?
выйдет из крана соседей или еще где :-)
Судя по фотографиям крепление полотенцесушителя - по типу "американки", только привалочные плоскости не конические и без резинового уплотнительного кольца. В данном случае проблема может быть не только в прокладке, но и:
А) в самих привалочных плоскостях: смотреть торцы срезов полотенцесушителя и выпусков из стены. Торцы должны быть ровные, зашлифованные, плоские. Если не так - шлифуйте.
Б) в соблюдении соосности при креплении - например при несовпадении межцнтрового расстояния труб полотенцесушителя и отводов на стене, либо кривизна полотенцесушителя, либо срез подводящих труб не строго по вертикали расположен, либо сами трубы не параллельны друг другу или земле - достаточно пары тройки миллиметров отклонений и установка будет существенно затруднена.
Установка такого соединения почти всегда очень приличный головняк, особенно на больших диаметрах, поэтому можно посоветовать:
1. Использовать прокладки потолще, поэластичнее (не обязательно фторопласт)
2. Тщательнее монтировать полотенцесушитель, не допуская перекосов, не теряя соосность труб, не сдвигая при этом прокладки
3. Попытаться смонтировать несколько раз в расчете "а вдруг получится"
Если ничего не помогает (даже вызов "профи"), то рекомендация - купить другой полотенцесушитель с иной системой крепления: железом муфтами/сгоном; железом с применением нормальной "американки" грамотного заводского изготовления; металлопластиком или медью - цанговыми зажимами либо опрессовкой/пайкой
ЗЫ: Про достаточность прокладки. Если говорить об идеальной посадке, то сантехник прав - прокладки достаточно, резьбовое соединение дополнительно паклей уплотнять не нужно. В Вашем случае это может принести какие-то дивиденды если течет именно по резьбе под гайкой полотенцесушителя. Но мне кажется, что уплотнив резьбу паклей Вы с вероятностью процентов 75 столкнетесь с течью из под гайки, но не по резьбе, а со стороны полотенцесушителя.
Сообщение было изменено автором Вт Дек 26, 2006 22:10.
Если полотенцесушитель висит на трубе ГВС - то возлдух выйдет из открытых кранов горячей воды, ваших или соседских. Если контур полотенцесушителя и ГВС разные - то даже в этом случае давления в системе хватает чтобы преодолеть сопротивление п/с (оно ниже, чем у батарей) и пробок воздушных не образуется (если конечно ваши соседи не навесили на этот же контур водяных теплых полов например :( )
Сообщение было изменено автором Вт Дек 26, 2006 22:06.
