novo-is
Cпальня - прошу ответить на несколько вопросов
Доброе время суток всем!
Есть спальня (комната 1)... Высота потолков 2,6 м... Комната 3м*4,2 м.
1) Как правильно расположить кровать?
2) Потолок планирую 2-х уровневый - какой формы сделать рисунок верхнего уровня?
Заранее спасибо за помощь
pict1_152491.jpg#496#312
Цитата
1. Как расположил на рисунке, так и ставь!
2. Повторяющую формы комнаты.
В этой спальне шкафа не будет?
1.ОК
2.Плaнирую овал - как он будет смотерться?
3. Шкаф-пенал (узкий такой) планирую возле кровати с каждой стороны ставить
извините, но ногами к двери покойников кладут, по моему, очень неудачное решение так ставить кровать. Можно, например, изголовьем к окну, в противоположный угол от двери (ногами к окну), в угол рядом с дверью.
Полностью присоединяюсь!!! Ни в коем случае нельзя ставить кровать ногами к дверям! Оптимально в данном случае - изголовьем к окну.
Кстати, а в чем глубокий смысл гипсокартона на потолке? Чтоб было? По феншуй - очень не рекомендуется.
увы, вы не правы на счет покойников...
Дело даже не в приметах. Просто будет лучше поставить к окну. На противоположную стену - ТВ. Овал на потолке - лишнее. В такой комнате лучше вообще не делать многоуровневый потолок. В крайнем случае опустите по периметру. Обыграйте светом.
Под окном - батарея. Если ставить к окну - то не уверен, что от окна дуть не будет, да и кровать батарею закрывать будет...
Спасибо за советы, буду сейчас заново планировать и думать
С потолками 2,6 метра делать второй уровень - ужасно, и неважно, овал или ромбик, все равно ужасно. Не делайте ни в коем случае.
Что касаемо кровати ногами к двери. С одной стороны, соглашусь, что не стоит - по фен-шуй, скажем, так и вообще запрещено. Но, так как к окну ставить, придвигая к батарее, тоже не стоит, а кровать "находит" на дверь не целиком, то в принципе можно и так. Или поставьте к той стене, которая противоположна окну. Шкафы по бокам НЕ НАДО, поставьте нормальные тумбочки, а то будет очень давить. У вас достаточно пространства чтобы поставить один нормальный шкаф 60 см по стене с дверью, только не делайте его зеркальным. Можно даже по всей стене (надстроить и над дверью, как делают в домашних библиотеках).
Глупости насчет покойников- кстати, в разных странах по-разному выносят :-) С таким мышлением, можно и вообще на потолке спать. :( Если поставить у окна, практически все пространство отнимается. :(
Дверь напротив изголовья- самый выйгрышный дизайнерский прием в спальне и используется всеми большими дизайнерами. С первого взгляда вид на самый яркий и декоративный элемент спальни.
Можно делать и овал на потолке. Я не люблю таких потолков и не стала бы делать,но дело вкуса.
